3 363 läst · 5 svar
5 svar
Stänga av pumpen?
Behöver stänga av värmen på en slinga (ska flytspackla), problemet är att jag inte vet vilken som går till rummet ifråga. Hur stänger jag av värmen i sig på en Nibe 1225? Vill förstås ha kvar varmvattnet.
Kjell G
Kjell G
Det är bra, man ska inte ha termostater med bergvärme (eller vad du nu har kopplat till maskinen).
Här är en manual: http://www.nibeonline.com/pdf/031105-4.pdf
OK, att stänga av var inte så komplicerat. Sommarläge, då får man bara varmvatten.
Ska bara stänga av några dagar, för flytspackling. Sen på igen. Kanske borde kolla upp mina slingor o märka upp, rörläggarn gjorde aldrig detq(;^
p
Å andra sidan har vi inte direkt frusit i vinter![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kjell G
Kjell G
Nibe Evc 190 - stänga av cirkulationspumpen
Värme allmänt -
Stänga värmen med cirkulationspumpen
Värme allmänt -
Elpanna - Stänga av cirkulationspumpen - Vad händer med elpatronen då?
Olja & El -
Justera driften vs stänga av bergvärmepumpen nattetid??
Värmepumpar -
Stänga av pumpen till minireningsverk
Vatten & Avlopp
