Jag har en bilparkering i form av en ö på gräsmattan.
Ö:n vill jag kunna slå av och på enligt de två översta figurerna och till det funkar ju en 1-polig trappströmbrytare.
Jag skulle också vilja polvända hela ö:n för att på så sätt kunna klippa enbart ö:n, jag få ju bära dit klipparen.
Nu undrar jag hur man löser detta med strömbrytare, vilken typ eller flera?
Gärna också hur.
Gärna också hur.
![Bild5.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/162/162332-60406abb4b960ac77429ed743e551c99.jpg)
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Du polvänder med en korskopplare.
Protte
Protte
· Norrbotten
· 588 inlägg
Om du gör en slinga kan du öppna en passage med en vanlig strömbrytare, du kortsluter bara en del som blir öppningen... svårt att förklara.
När du har läge ett "stängd inhägnad" och lyfter in klipparen, blir det inte som din bild tre då?
![Capture+_2016-06-19-12-28-34.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/162/162514-200dc5298c6e02dead5c8d714b5003d9.jpg)
![Capture+_2016-06-19-12-29-02.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/162/162515-bc300a2df878c7d684b35e92a211f9cf.jpg)
Förstår nog tyvärr inte riktigt hur du menar.PeterStrandberg skrev:
Jag har kanske inte heller varit tydlig.
Ö:n ligger kant i kant med begränsningskabeln och det övre som ser ut som en lucka ska föreställa en omkopplare/strömbrytare.
Nu har jag kommit på hur jag ska koppla, det tar lite tid ibland.
1-polig trappströmbrytare för att slå på och av ö:n.
Korskopplare modell trapp för att polvända, enligt tips ovan.
Måste nog bli två separata strömbytare vad jag kommit fram till.
V2x - Är det möjligt idag (2024) - Ett pågående samtal!
Laddboxar & Elbilar -
Varför är dörren trög att stänga?
Fönster & Dörrar -
Lönsamt stänga av varmvattenberedare i fritidshus under veckorna?
Fritidshus -
Stänga igen en innerdörr mellan två rum samt ljudisolera den
Fönster & Dörrar -
Hur stänga av samt tömma system på vatten? IVT Greenline HT Plus E11
Värmepumpar
