1 595 läst · 5 svar
5 svar
Stänga av Luftvärmepump eller dra ner värmen?
Hej! Om jag vill spara så mycket el som möjligt nattetid , ska jag stänga av min luftvärmepump med fjärrkontrollen på natten eller ska jag sänka temperaturen på fjärren och låta fläkten jobba?
Då kan du stänga av den, men det kommer ju då ta väldigt mycket el på morgonoen att värma upp huset igen när du slår på den och du kommer troligen ha en kall morgon/förmiddag då väggar och golv antalgien hunnit bli nedkylda (lite beroende på konstruktion)F Fruhus skrev:
Ett alternativ är ju att dra ned värmenn lite på nattne (kanse till typ 16-18 grader) ?
klaskarlsson skrev:Då kan du stänga av den, men det kommer ju då ta väldigt mycket el på morgonoen att värma upp huset igen när du slår på den och du kommer troligen ha en kall morgon/förmiddag då väggar och golv antalgien hunnit bli nedkylda (lite beroende på konstruktion) ok. Läste någonstans att kompressorn slits när man stänger av ofta. Men det kanske inte gäller när den är i standbyläge utan när strömmen bryts helt?
MenF Fruhus skrev:
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Vilken luftvärmepump ska jag välja? Panasonic eller Mitsubishi?
Värmepumpar -
Isolera bastu eller stänga igen den?
Bastu -
stänga ventilspalt/fönsterventil helt eller ljuddämpande
Fönster & Dörrar -
Stänga av luftvärmepump mitt på dagen - smart eller dumt?
Värmepumpar
