Har nyligen köpt ett Eksjöhus -03 med platta på mark och vattenburen golvvärme med frånluftsvärmepump (och radiatorer på ovanvåningen). I någon handhavandeinstruktion från hustillverkaren står det att man inte ska stänga av golvvärmen på sommaren då man kan riskera att fukt går åt fel håll. Hittade någon rätt gammal tråd i ämnet (
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/15904-uppvaermning-i-plattan-pa-sommaren.html) där man tycker att det inte bör spela någon större för fukten att golvvärmen är avstängd sommartid. Är detta fortfarande forumets mening?
För det andra undrar jag hur värmepumpar (har en IVT 490) normalt sett fungerar (ursäkta nybörjarfrågan) - stannar cirkulationspumpen om samtliga termostater är stängda, även om utetempen dyker under 15 grader som är det inställda tröskelvärdet för att värmepumpen ska skicka ut värme i systemet? På golvvärmen sitter det en separat cirkpump som kan sättas av och på av Wirsbo-systemet, men ovanvåningens radiatorer drivs av cirkpumpen som sitter under IVT:n om jag har förstått saken rätt. Bör ett par radiatorer ha vreden på max för att jämna ut trycket eller sköter IVT:n om det av sig själv?
