958 läst · 7 svar
958 läst
7 svar
Stänga av element vid kamineldning?
Vi har satt in nya fläktelement i källarplan som är sjukt effektiva, vi skulle vilja få dom att gå hela vintern trots att vi eldar med kaminen. Vi funderar på om det är lönt, eller skadligt, att stänga av alla element på ovanplan och stänga av inne tempsensorn till luft/vattenpumpen för att få värme i källaren.
Tänker vi rätt att man borde spara energi om inte vattnet behöver cirkulera upp på ovanplan i elementen?
Ursäkta dålig formulering, hoppas ni förstår hur jag menar 🤣
Det är risk att det blir för liten aktiv vattenvolym, finns risk att du kommer få HP larm.
För bästa driftekonomi så är det tre steg som bör göras.
Steg1
Injustering av förinställningen på varje radiator så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator.
Steg2
Injustering av centrala reglersystemet så att det blir "lagom" framledningstemperatur oberoende utetemperaturen.
Rumsgivarens placering kan vara bökig att hitta rätt. Ibland kan det vara läge att ha två stycken som man växlar mellan beroende på om man eldar eller inte.
Steg3
Montering och injustering av termostaterna på radiatorerna så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Steg1
Steg2
Steg3
Tack för svar!Demmpa skrev:Det är risk att det blir för liten aktiv vattenvolym, finns risk att du kommer få HP larm.
Steg1
Steg2
Steg3
Okej, det låter som om vi behöver hjälp med detta, vi satte in nya termostater på alla element i våras så så långt är vi på rätt väg.
Likala termostaterna som man monterar i steg3 är lätta att ställa in, dels motsvarar en siffra en viss temperatur, dels så känner man när man vrider på termostatvredet när den börjar att trycka på stiftet/ventilkäglan.
Genom att skruva dit termostaten samt ställa den på max å vänta över natten till tidig morgon så är det sen enkelt att vrida ner termostaten tills det börjar ta emot, då kommer termostaten hålla aktuella rumstemperaturen.
Injustering görs på ventilen som sitter innanför termostaten. Flödet ska strypas så att man får önskad maxtemperatur i rummet utan att termostaten är på. Det tar ett tag...
Sedan sätter man på termostaten och så jobbar den med att begränsa temperaturen i rummet till det värde man vill ha för stunden/dagen.
Eftersom det är en värmepump inblandat så gör jag tillägget att börja med alla termostater öppna och sänk kurvan tills det blir för kallt någonstans. Termostaterna ska bara stänga när det blir för varmt i ett rum, I princip ska man bara behöva termostater i rum som får värmeöverskott, typ kök, söderläge, sovrum. En rumsgivare löser det akuta med eldningen, men en timer på värmen som man aktiverar ett par timmar innan man eldar är ett strå vassare, Då uppskattar man verkligen kaminens värme
