Jag har sökt i forumet och googlat men känner inte att jag hittar något bra svar på detta. Känns som att folk säger olika.
Nu när elen är som den är och jag kan se förbrukning i realtid så kan jag konstatera att golvvärmen i källaren drar rätt mycket ström över ett dygn.
Jag har hört prat om fuktvandring och att det skulle ta sig upp i väggarna. Ska även nämna det att det sitter element i tvättstugan så det blir ju inte kallt där inne. I så fall bara på golvet.
Vad tror experterna?
Tack!
Stäng av och snåla om du har element, det gör jag. Kostar säkert många sköna hundralappar varje kall månad :(
Vallstad
Vet du om golvet är isolerat under golvvärmen? Fuktvandringen brukar nämnas som ett potentiellt problem om man använder golvvärme i ett utrymme där den gjutna plattan inte är isolerad. Så att stänga av golvvärmen borde inte vara en risk utan bara förbättra läget om något.
Blir nog detta! Tack!
Slingorna ligger rakt på betongen som den borde vara isolerad. Så borde kanske vara okej då.
Jag tackar för svar och vågar nog testa att stänga av.
H
Är källaren original och golvvärmen bara lagd ovanför så är nog inte plattan isolerad. Mest troligt bara 10-15cm betong ovanpå marken. Hur gammalt är huset?
Så är det. 1975. Dem andra betongytorna i källaren känns inte speciellt kalla, vilket jag då tänker att det är isolerat. Men kan ju ha fel.
