Jag ska laga ruttet timmer runt förnster på gaveln och tänkte såga bort det dåliga och sätta in nya reglar, stående... det är dåligt mellan fönstret på över och undervåningen samt på sidorna om fönstret.
läste följande på http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/timmerstomme-historik/
Så... hur ska ja fästa in en stående regel egentligen? Jag tänkte ju bara smäcka dit den med bra passform och skruva fast den i typ var eller varannan timmerstocksända. Snackar iaf 3m reglar
Vi skruvade fast regeln i golvet och använde glidbeslag i övre änden.
En del sågar ur ett spår i övre änden av regeln, som skruvarna kan röra sig i.
Är det ett riktigt gammalt timmerhus så vete jag f-n om det rör sig så mycket egentligen (?)
Jag TROR att det bara är de första åren som timret sjunker ihop en bit, sen står det nog ganska stilla.
är inte helt med på vad du menar, vilka stockar är låsta och vilka är det inte mot regeln? Jag tänkte göra som bilden som är långt i från skalenlig.... och helt enkelt skruva fast regeln i kortändarna på stockarna. men var ska jag, om jag vill vara på säkra sidan låta stockarna röra sig? Vill ju säkra att stockarna får ett bra avslut därav att det skulle kännas bäst att dra en rejäl fransk skruv i varje stock
alternativt skulle man ju kunna göra ett U av reglar som omsluter ändstockarna eftersom jag ändå bygger lite både utåt och innåt med spikreglar osv
![skiss111.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93742-48b65f033f6e28c74e60a7266fce49a9.jpg)
Jaha! Är det så där du tänker, glöm då det jag skrivit tidigare, det var menat för att regla upp en innervägg.
Du tänker dig alltså två långa gåttar. Är huset gammalt, vilket det torde vara eftersom det ruttnat, så tycker inte jag att det borde röra sig nämnvärt. Då är det nog inga problem att göra så som du tänkt.
japp huset är från 1827 så det har haft några år på sig att sätta sätta sig
Dimensionen på dessa tänkte jag förövrigt låta vara som timmrets tjocklek, kanske bör kosta på mig tjockare än 45mm reglar dock?
Du borde kanske på respektive sida fästa en 45x145 (eller nåt sånt) på in- och utsidan väggen, och klämma åt med genomgående bult, för att staga upp så inte kortändarna kalvar iväg när du gör sågsnitten.
Jag gjorde ungefär som Bax föreslår när jag byggde ut, har inte rört sig en mm på 7 år! Se bifogade bilder / Jan
JAg har börjat riva lite mer i detta nu utan att ha kommit så långt..... Om man nu sätter en regel på in och utsida och klämmer ihop så kommer man ju flytta på stockarnas position lite, är det ok? JAg menar lite överdrivet som skissen visar..
Sedan funderar jag ju även på vad som håller denna regelpelare och stockar på plats när man klipper förbindelsen mellan knutarna? Man förbinder ju iof med regelstommen man bygger pånytt...
![skiss111.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/95/95868-541e17346499dec67617a78c271af4bb.jpg)
Det är absolut ingen bra idé att fimpa syllen. Den hör till de viktigaste stockarna för att hålla ihop huset. Att även bara spara syllen och ta bort alla nästan alla andra hela stockar över gaveln är nog inte heller så lyckat. Risk att långsidesväggarna kalvar...
Är syllen dålig bör du byta den istället för att bara ta bort den. Typiskt timmermansjobb.
Annars är det väl vanligt att för mer begränsade hål i timmerväggar göra som du beskriver. Jag har själv gjort på liknande sätt- dock inte över 1,5 våningsplan... ;-). Körde reglar på väggen först för att hålla ihop den och satte sedan gåtar i ändarna på timret tillverkade av 145x45 med en skruvlimmad 45x45. Påså vis kan Tim det röra sig. Det är lite mer by the Book än träskruv i ändarna även om många gör så också.
Apropå att flytta på stockarna genom att dra ihop reglarna. Tror du får dra med rejäla gängstänger för att dra ihop stockarna. Har det kalvat mycket är det ju ett tecken på att väggen är dålig. Ser det riktigt illa ut kan det kanske vara bra att dra ihop det lite, annars brukar det vara lugnast att låta befintliga sättningar vara. Dvs sätt bara dit reglerna så du håller ihop väggen i befintligt skick.
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107605_180x.jpg?v=1680005419)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Syllen är ju som sagt viktig så den måste ha tillräcklig styrka kvar. Samtidigt har juArne999 skrev:
timmer rätt mycket reservkapacitet. Det du beskriver är en klassisk metod. Kallas halvsulning. På just syllen går nog dock åsikterna isär om det är lämpligt. Du behöver nog besiktiga syllen lite närmare för att bedöma om det funkar att halvsula. Kanske ta in en åsikt från en timmerman. Beror väl också på vilken typ av hus det är. Bostadshus som du lägger ner massa tid och pengar för renovering på eller ett fritidshus som det handlar om att fixa så gott det går där det inte är hela världen om du riskerar att få göra om saker om några år. Tänker att det inte är så kul att behöva riva en massa fina nyrenoverade ytskikt om 5 år för att du snålade på det viktigaste - husets konstruktion.
Själv skulle jag klart halvsula syllen på ett uthus eller liknande men skulle verkligen kontrollera ordentligt innan jag gjorde det på ett hus man bor permanent i och ändå lägger mycket pengar på. En riktlinje jag hört är att ett absolut minimum är att halva stocken är frisk.
Du kan ju också fundera på att sätta sk följare permanent för att stabilisera väggen. Då sätter du sparrar på ena eller båda sidor om väggen som du drar ihop med gängstång. Rätt vanlig syn på äldre timmerhus.Arne999 skrev:
Och om väggen ser rätt ok ut nu skulle jag satsa på att låsa den i det läget. Annars kan du skapa problem någon annanstans i konstruktionen. Även om inte alla stockar får direkt stöd lär du låsa det hela rätt väl ändå om säg varannan stock inte kommer någonstans. Då ska det mycket till för att de andra ska kunna röra sig.
