2 705 läst · 4 svar
4 svar
Stående lockpanel - vertikal luftningsläkt?
Isolerar garaget med 90mm vanlig isolering. Med vindpapp utvändigt. Efter det tänkte jag sätta 28×70, eventuellt 34*70, jag är osäker på dimensionen eftersom att spiklängden 2,8*75 är den ändå tillräckliga för lockbrädan. Då räcker inte 28*70. Dock orolig för den putsade grunden, den bygga ju långt inåt.
Efter det en bottenbräda på 22*120, sen 4cm mellanrum till nästa bottenbräda. Lockbrädan har måtten 22*95.
Jag funderar på huruvida jag behlver en vertikal läkt innan spikbrädan på minst 25mm?
Jag undrar också kring den fuktiga luften, som det är nu är det öppet upp mot vinden, borde jag stänga igen detta på något vis och utöka med fler ventilgaller istället?
Denna spik finns i olika längder och är avsedd till träpanel .
http://www.gunnebofastening.se/produkt/?product_id=448&family_slug=spik
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/fästdon/spik/spik-övrigt-/panelspik-varmförzinkad
Produkter som diskuteras: "panelspik"
Panelspik
Panelspikar är särskilt utformade för att användas vid montering av paneler, såsom träpaneler, gipsplattor eller liknande. De är oftast lite längre och har ett mindre huvud, vilket gör att de kan sjunka in i panelen och bli mindre synliga.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hur är det att spika panelen om spikläkten sitter på en stående läkt med c-c t.ex.600 mm?
Blir det inte svajigt, och vore bättre att skruva?
Avstånd mark - stående panel: räknas offerbrädan?
Fasad -
Helt stillastående rexovent RDAA 1-4-1
Ventilation -
Altan i tre nivåer - fristående ”steg”?
Altan & Uteplats -
Upptäckt fukt i bjälklag vid badrumsrenovering - hantverkare vill ta betalt för stillastående tid
Juridik -
Stående lockpanel - Ska fönsterfoder se ut så här?
Fasad
