Hej.
Vi skall byta fasad på en tillbyggnad och tänker oss stående panel upp till nederkant på fönsterna och liggande panel över det som bilden nedan ( https://fiskarhedenvillan.se/inspiration/sekelskifteskarlek-vid-forsta-ogonkastet/ ).
För den stående panelen tänker jag mig:
Vindpapp / vertikal 12mm läkt / horisontell 25mm läkt / panel
För den liggande panelen:
Vindpapp / vertikal 12mm läkt + 25mm läkt / panel
Tänker jag rätt se bild nedan? Det blir ju bra med luftspalt mellan vindpapp och panel. Hade en snickare gjort på något annat sätt?
Om man tänker sig överbläcket som sitter över "fönsterbrädan" (inte vid fönstret utan mellan fönster) hindrar ju luftspalten. Skall man snedsåga under till så att där blir dikt bläcket och lämna luftspalt över? Tänker även på om detta behöver skyddas mot insekter och möss?
Tack på förhand!
![Fasaddetaljer med stående panel under och liggande panel över fönster på hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/509/509398-8ce011a20d57c6864d2d9fab75ffebce.jpg)
![Skiss av en vägg med stående och liggande träpaneler, överbleck och läkt uppmärkt som en instruktion för fasadarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/509/509399-5620f0c71212cc1247cc458be28a1d6d.jpg)
![Illustration av vägg med kombination av stående och liggande träpanel och fönsterdetaljer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/509/509400-9358a45ee6b2982d308cddc5166bb470.jpg)
Tack på förhand!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kanske lite off topic, men varför krångla till det så?
Varför inte liggande panel hela vägen ner, även under fönstrens underkanter?
