1 220 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Stämp mellan 2 betong material för parabol?
Hejsan, jag går i tankarna att sätta upp en parabol där jag bor och funderar på bästa sättet att göra detta på. Jag får inte sätta den i balkongräcket eller skruva fast den i betong väggen, både tak och golv på balkongen är betong så jag tänkte det kanske skulle funka med en stämp? Eller finns det någon som har någon bättre idé?
Isåfall, vart köper man en stämp billigast? behöver ju inte vara så massiv då den ska hålla upp en parabol på 4 kg.
tacksam för svar!
tacksam för svar!
I miljonprogrammens efterdyningar har många samma problem som du, så lösningar finns det:
http://www.satpro.se/default.asp?id=96001&art_nr=E8681&cat_nr=106&ucat_nr=104
Här hittar du både vanliga markstativ och sådana stämp du själv tänkt dig.
Bygga altan mellan 2 hus?
Altan & Uteplats -
Skillnad mellan Woods SW-22FW och Woods SW-22FM?
Ventilation -
Vad blir bäst.Jag vill täta på altanen , de är mellan trä och plast, 1mm till 2mm. Är utefog de bästa, eller vilket är de?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skillnaden mellan ESBE CRB122 och CRB221?
Värme allmänt -
Heuer Front 120 skruvstäd - avstånd mellan fastsättning och klack?
Verktyg, Maskiner & Fordon
