Hur tar man få bort fronten där typ på/av knappen sitter för cirkulationspump och temperatur mätaren sitter på en ctc265, ställdonet för shuntventil skall bytas, måste man demontera hela framsidan? Eller kan lossa bara övre delen och vika ner den, hoppas ni förstår vad jag menar
  • En panna med manometer, elkomponent och en öppen inspektionlucka med synlig isolering.
Du måste lossa hela fronten, sen det med shunten som sitter bakom. Är motorn som en svart klump som sitter i hålet . Var lie försiktig när fronten tas lös, lite kablar och smala rör som sitter på delarna som sitter fast på den. Lämpligt att ett snöre och kunna hänga upp med .
Menar du då den svarta panelen med diverse temperatur och tryck mätaren knappar vred, jo det är själva klumpen som skall bytas den var trasig, nu har en granne testat att göra en ny me 3D skrivare
Funderar lite på det som är, ställdonet i den pannan är av termisk sort och får från reglercentralen pulser av spänning att verka. ju mer pulser ju mer öppnar den för värme, vet inte hur den skulle ersättas av något i 3-D. Annars blir det att bygga om så shunt och shuntventil sitter på utsidan av pannan. Om jag inte har helt i tanke, så finns det inget som kan bytas där, kan var att någon har en längst i på hyllan, men troligtvis inte.
Nej det är ett vred 1 till 10
  • Två mekaniska komponenter, en blå med skruvar, på trägolv, möjligtvis delar till maskineri eller robotar.
Fick du tag i en ny då, riktigt gammal modell på shuntmotor och varifrån är intressant med namn och modelltyp
Ska du köra utan motor?
Finns ej motorstyrt till ctc265
Ta ut skiten då och montera en vanlig shunt externt. Att köra manuellt är vansinne.
