932 läst · 6 svar
932 läst
6 svar
Ställde fråga under fel ämne: Spots och hur sjutton byter jag ut dem?
![Halogenlampa i inbyggd spot under köksskåp med synlig silverfärgad plast och svart plastring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325418-6910609b3a53839145a2f02783b2ae51.jpg)
![Silverfärgad inbyggd halogenspot fast under köksskåp med synlig svart plastring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325419-97fd47e8f18c52526012a11085b65fc2.jpg)
![En lamphållare under köksskåp med en synlig etikett med texten "Massive MODELE: AC/4X1.2W/PR G4 12V".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325420-9efe04c3cab6cc9099d92d0de17a202d.jpg)
Jag kan ta av den yttersta ringen (silverfärgad plast). Sedan finns där en svart plastring mellan mig och lampan. Den går liksom inte att vrida av?
Någon med erfarenhet av detta?
#halogen #inbyggdaspots
Laddar strax upp bilder via mobilen.
Vrida och/eller sprätta loss någon detalj brukar vara receptet för att komma åt ljuskällan.
Kan också finnas någon fixeringsring som håller glaset på plats
Svårt att vara mer exakt än så på distans.
Notera att du kan komma att behöva byta nätdelen om du byter alla halogen-ljuskällorna till LED, detta pga lägre belastning.
Tack! Jo, jag var rädd för att det skulle bli något krångel med nätet... En kedjereaktion, liksom. Är det också krånligt, tro?
Grejen med lamporna är att jag är rädd för att göra sönder den svarta plastdelen om jag bänder bort den, vilket verkar vara enda lösningen.
Jo, det är samma spot. På den ena bilden har jag inte gjort något, på den andra bilden har jag tagit bort det yttre plast-silvriga skyddet (då syns en svart plastring, som också sitter plats i sockeln, men inte går att rubba). På den tredje bilden försökte jag fånga modellnamn osv.
Prova ring företaget så kan de säkert hjälpa dig.
www.massive-belysning.se/
