Kan någon vänliga själ pedagogiskt förklara för mig hur ett ställbart borr fungerar? Jag ska borra hål på 40mm och undrar hur jag ställer in borret korrekt för att få rätt diameter?
Jag har kammat internet och inte lyckats hitta någon guide. Borret jag använder ser ut som på bilden, förstår inte riktigt logiken..
Nu blir hålet 15 mm ( minsta ) och flyttar du ut till 25 ( största ) så blir hålet 25 mm och däri mellan 1 mm pe streck, se bara till att dra till skruven kraftigt så skäret inte flyttar sig. nästa del min 25 mm och max 45 mm
· Korpilombolo
· 3 300 inlägg
Brr. Jag har fortfarande ett långt ärr längs tummen och ner mot handleden sedan jag i träslöjden skulle ställa om en sådan borr och slant med skruvmejseln. Att blodvite uppstod är en underdrift.
Har uppdaterat till korrekta bilder på borr, var fel tidigare.. Det jag inte riktigt förstår är att storleken från 22mm till 35mm är 5mm? hur fungerar skalan liksom? hur många mm innebär ett steg?J jonaserik skrev:
· Korpilombolo
· 3 300 inlägg
Varje mm ökar håldiametern med två mm.
· Korpilombolo
· 3 300 inlägg
Om skalan på borren är i mm. Men prova på en träbit och mät så ser du om skalan stämmer. Var försiktig med skruvmejseln bara.L ludwigdanieloliwer skrev:
Är det inte enklast att bara borra ett provhål för att verifiera din teori. Ska du borra ett och bara ett 40mm hål låter en vanlig 40mm plattborr eller en hålsåg som ett bättre alternativ. Hur tjockt är materialet du ska borra hålet i?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
22 markeringen sitter inte vid långa strecket utan tre streck bort o ska väl mest va info om minsta diameter som går att borra. Långa strecket vänster om 35 är 25mm.L ludwigdanieloliwer skrev:
