16 818 läst · 15 svar
17k läst
15 svar
Ställa syll och regelstomme längst ut på kantelement med cellplast?
Jag ska bygga ett garage och hade till detta tänkt mig 120x45 till syll och regelstomme (och hammarband), som skulle stå längst ut på en betongplatta med kantelement som har 10 cm cellplastisolering (se bild). I en annan tråd har det uppkommit frågetecken kring detta i och med att belastningen därmed i stort sett hamnar rakt över cellplasten.
Vad säger ni, hur hade ni gjort? Ökat dimensionen på syll och regelstomme, eller flyttat in syll och regelstomme, eller både och, eller något helt annat?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Amatörbyggare som jag är, valde jag en bredare syll, men flyttade inte in syllen (vill inte förlora yta inomhus). Jag tror många kåkar i Sverige är byggda med syllen längst ut. Vad som är en standardsyll idag vet jag inte, men skulle gissa minst 145 mm. Själv satte jag 195 som syll (1 plan, lätt tak, snözon 3).
Kanske en kombo i ditt fall, upp till 145 som syll och in med den några cm från kanten kanske? Men som sagt, allt beror på vad du bygger, hur tungt det blir, vilka laster som förväntas ledas ner mot plattan osv.
Vad har du för dimension på de stående reglarna ovanpå syllen? Om dessa inte är 195 mm, står de längst ut, i mitten, eller längst in på syllen?norrbottenstorpet skrev:Amatörbyggare som jag är, valde jag en bredare syll, men flyttade inte in syllen (vill inte förlora yta inomhus). Jag tror många kåkar i Sverige är byggda med syllen längst ut. Vad som är en standardsyll idag vet jag inte, men skulle gissa minst 145 mm. Själv satte jag 195 som syll (1 plan, lätt tak, snözon 3).
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
195 där också, knappast nödvändigt för att bära upp konstruktionen, men enklast att bygga på samma djup hela vägen.hakaninorr skrev:
I mitt fall betyder detta att ca halva syllen ligger på "ren armerad betong" och den andra halvan på en kil av betong/cellplast. Kantelementen är ju gjorda för detta med höghållfast cellplast S200 eller mer.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
syllen börjar alltså 9+45 in från kantelementet alltså 54mm och är 120mm bredhakaninorr skrev:
ja det är vanliga kantelement benders spikma heter de väl men 300mm höga inte 400mm som på huset
Syllen ligger ju ned men den sticker då 10 mm utanför plattan. Iom det så når den 135 in på plattan vilket då blir 3.5 cm inanför fasningen av cellplasten.hakaninorr skrev:
Jag har satt mina bultar ungefär i kanten mellan solid betong och fasningen men det är djupt nog där för att vanliga expanderbult ska fästa
Vad har ni använt för infästning? Vilken dimension på expanderbulten? Hur tätt, c-c?
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
