1 089 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Ställa pallar med lättbetong på betonggrund som härdat i 1 vecka?
Kan (ja, kan kan man ju alltid, men tror ni grunden tar skada?) man ställa pallar med lättbetong (630 kg) på betonggrund som har härdat i en vecka?
Tack!
Ms
Tack!
Ms
Det är bara om det skulle vara väldigt låg temperatur (som gör att betongen brinner/härdar långsamt) eller felaktig betong som skulle kunna innebära att man inte har minst 50% hållfasthet efter en vecka, troligen har man bortåt 80% hållfasthet efter veckan (gissning höftad av mig).
Men är utetempen nedåt 0-gradigt på nätterna och kanske endast några plusgrader på dagarna så kan dock hållfasthetsutvecklingen gå riktigt långsamt, då kan en vecka vara lite väl snävt.
Och förövrigt är 650kg på en palls yta plättlätt, man belastar väl hårdare med sin fot???
@ Matti och SBH, åsikter om det jag skrev här!?, ni är ju mer experter här än jag ...
experter och experter. man vet vad man varit med om och gått bra. och så klart plattan var väldigt fint gjort. nästan perfekta förhållanden.Mikael_L skrev:Det är bara om det skulle vara väldigt låg temperatur (som gör att betongen brinner/härdar långsamt) eller felaktig betong som skulle kunna innebära att man inte har minst 50% hållfasthet efter en vecka, troligen har man bortåt 80% hållfasthet efter veckan (gissning höftad av mig).
sen kan en likvärdig gjutning fallera totalt
Vid prefabmomtage av betongelement i mitt jobb brukar vi vänta 7 dagar efter skarvgjutning innan vi belastar bjälklagen. Efter en vecka har man i regel erforderlig hållfasthet för normala laster.
Ni måste ha världens bästa tidsplaner. Var 10:de tag kommer prefableveranserna och huset höjs med en våning för oss.falkn skrev:
Nu vet jag inte precis vad du menar med ditt inlägg, men mitt nuvarande projekt är 187 lägenheter med BOA på ca 14000 kvadratmeter. Nu har vi redan färdigställt stommen sen länge, men när vi höll på med det höjde vi med en våning i veckan. Om tidplanen var bra? Ja, den var väldigt detaljerad under stomresning. Dock är det inget jag kan ta åt mig äran för då Strängbetong levererade och monterade.Matti_75 skrev:
Det jag menade med mitt förra inlägg är att efter ditt förra inlägg så verkade det som att ni väntade en vecka på att betongen skulle brinna.falkn skrev:Nu vet jag inte precis vad du menar med ditt inlägg, men mitt nuvarande projekt är 187 lägenheter med BOA på ca 14000 kvadratmeter. Nu har vi redan färdigställt stommen sen länge, men när vi höll på med det höjde vi med en våning i veckan. Om tidplanen var bra? Ja, den var väldigt detaljerad under stomresning. Dock är det inget jag kan ta åt mig äran för då Strängbetong levererade och monterade.
Men efter som ni körde med Strängen så antar jag att ni hade håldäck.
Det jag menade var att vi kör platsgjutna valv och vi monterar betong prefab med en dags brinntid för betongen.
Dom tyngsta väggarna väger 8.5 ton och TS vill vänta en vecka med att belasta plattan med pallar på 650 kg och det är inga som helst problem.
Jordfelsbrytare går inte att återställa
El -
Går det att använd EPS-Betong för att laga husgrund av Lättbetong ute?
Grund & Markarbeten -
Bygga i lättbetong (ytong) eller beställa prefabricerade väggar i trä?
Stenhus -
Kan man ställa pallar med lecablock på plattan?
Ställar pallar med Lecablock på nygjuten platta,
Grund & Markarbeten
