Vi har en brf med en TAC 2222 till fjärrvärmen.
Vi upplever att huset / radiatorerna är kalla och vill öka på värmen.
I menyerna försöker vi komma åt ”ställa in rumstemperatur” som ska vara P09 men hur vi än gör kommer vi inte åt den.
Vi har kommit åt den ”djupare” menyn genom att hålla in upp och ner samtidigt men det är några alternativ som ändå inte syns.
Två frågor.
Hur kommer vi åt dessa menyer?
vad bör man ändra för att få upp värmen i huset?
Kurva?
Rumstemperatur?
Kanske finns en bra länk eller sammanställning men har tyvärr inte hittat när jag sökt på forumet.
Tack för all input!
Ps. Se bilder/filmer för mer info
Två frågor.
Kurva?
Rumstemperatur?
Tack för all input!
Har du en inomhusgivare installerad? Om inte finns ej heller menyn.
Under förutsättning att allt fungerar som det skall (luft i systemet, ställdon fastnat, givare sönder, etc)så gör justering på kurvan. eftersom det är flera lägenheter/hus så har ni säkert ingen rumsgivare inkopplad utan kör på en ren kurva för att beräkna rätt framledningstemperatur. Det rumsgivare isf. gör är att förskjuta kurvan.
En grym regulator även om den nu har en hel del år på nacken så var den i framkant på sin tid
https://manualzz.com/doc/68764662/schneider-electric-tac-2222-injusteringsprotokoll-använda...
En underbar reglering som fungerar bra, men att ha någon innegivare är inte bra för ett hus med lägenheter, det ska bara vara en höjning av kurvan för att få bra värme. Och den går bra att ha för VV med, men då ska reglerdonet vara för 0 - 10 volt styrning. I övrigt är det 24 VAC som den jobbar med och shuntmotorn ska även den vara för 24 VAC Har ett antal stycken i förrådet
Återkopplar!
Visade sig vara att cirkulationspumpen var avstängd…
Vi har en lite virrig man i huset som gillar att peta på saker men har inte riktigt så bra koll. Vi har tagit tillbaka hans nycklar till rummet där värmesystemet är nu 😅
Så nu börjar det bli varmt!
Många dosor och täckramar bakom teve, nyinstallation
El -
Installation bergvärme - enorm räkning - tacksam för bedömning om den är rimlig och råd om vad göra
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
VistaCam 1200 DoorBell installation till Vera Secure och Review
Villalarm & Hemautomation -
Tryckströmbrytare installation samt hur upptäcka fel på värmekabel?
El -
Installation av inbyggnadshäll, behöver lite råd, tack.
