Satt en pump i källaren när vi flyttade in som är kopplad till egen brunn. Vi har kommunalt vatten så denna är tänkt att använda till bevattning o dyl. som det är nu så sprutar vattenspridaren bra ett litet tag och sen sprutar den rätt länge med rätt kass stråle. sen går pumpen igång och så efter ett tag blir det bra tryck osv. Hydrofor har arbetstryck på 8bar. tryckvakten kan ställas in mellan 0,5-4,5kg/cm2 med en differens på 0,8-1,5kg/cm2. Nu står den inställd på nånstans runt 0,7-0,8kg/cm2. Pumpen suger väl upp vattnet en 2-3m. Vattenuttaget är ca 2m upp. Vad bör jag ställa in tryckvakten på ca? Hur grova rör bör man ha till kranen på väggen till bevattningen? nu verkar det vara 12mm rör bara.
