Vi har ett radhus i två plan plus källare. Vi har en luftvärmepump i hallen och sen elradiatorer i varje rum. I den bästa av världar så hade pumpen stått för nästan hela uppvärmningsbehovet och radiatorerna mest används lite för att förhindra kallras och kanske jämna ut temperaturen lite. Vi har inte något jätteöppen planlösning. Frågan är hur jag 1) kan veta hur mycket radiatorerna faktiskt används (400 V), 2) om jag kan ställa in detta på något smart sätt. Nu har jag bara satt pumpen på ett par grader varmare än jag vill ha i huset och hoppats att det ställer in sig bra.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Några frågor:
(frånsett braskaminen, som vi eldar i ett par gånger i veckan nu vintertid).
Men då har vi också en effektiv värmesnål FTX-ventilation, argonfyllda 3-glasfönster och 310 mm isolering i väggarna.
På fråga 1 är väl svaret att ni skulle sätta in en elmätare, som mäter hur mycket värmepumpen förbrukar.
Nästan all annan el bidrar ju till husets uppvärmning, element, spis, mikro, kylskåp osv.
- Var i landet ligger huset?
- När är det byggt, dvs hur är isolering och fönster?
- Boyta?
- Hur är ventilationen ordnad?
Om du via elbolaget kan följa förbrukningen timma för timma alternativt dygn för dygn...så är väl ett sätt att stänga av elementen, köra bara lvp ett par dygn...för att sen starta elementen, och jmf förbrukningen efter samma antal dygn. Inte vetenskapligt, men ett hum får du hur mycket elementen tuffar på...och om dom behövs öht.
Det är ett 70-talsradhus i Göteborg på 170 m2 inklusive inredd källaren (öppen trappa upp och ner). Jag har inga illusioner om att värmepumpen skall kunna värma upp hela huset utifrån hur planlösningen ser ut. Det kanske skulle funka utifrån effekten, men då hade vi behövt ha 30 grader i hallen där pumpen sitter känns det som. Vi har så vi kan följa förbrukningen timma för timma, och pumpen kopplas in med en vanlig kontakt, så det kanske går att sätta nån mätarpryl där. Då återstår varmvatten, så antingen att sätta en mätare där med eller hålla igen på förbrukningen en dag.KnockOnWood skrev:
Några frågor:
Vi har, liksom ni, en L/L-värmepump, men hos oss är det den enda värmekällan
- Boyta?
Mycket smidigare med en sådan här,A arasmus skrev:
https://www.styrahem.se/p/510?gclid=EAIaIQobChMIuOCqw4aB5wIVzBsYCh3ArAXNEAQYASABEgKFJPD_BwE
Då kan du följa förbrukningen i mobilen, momentant men även timvis historik.
![Skärmavbild av Shelly-appen som visar energiförbrukningen för en värmepump med historiska data.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/358/358619-573f1c0cae8e2708b7a6be0fad2b305a.jpg)
![Skärmavbild av mobilapp för energiförbrukning med histogram och total kWh samt nuvarande wattförbrukning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/358/358620-bd63dd7d79a2738fe030801d5a8779c4.jpg)
![Magnus E K](/forum/data/avatars/s/158/158557.jpg?1646360561)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 313 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 313 inlägg
Vad gäller vid installation av luft-luftvärmepump?
El -
Hur ställa in temperatur Panasonic luftvärmepump?
Värmepumpar -
Luftvärmepump och installation
Värmepumpar -
Stänga av vattenburen värme efter luftvärmepump installation. Problem?
Värme allmänt -
Vilken luftvärmepump är bäst? Vad kostar installation?
Värmepumpar
