Halloj
På min nya Makita sänksåg ställer jag in djupet på tex 18mm när jag skall kapa en 18mm mdf, men jag sågar typ bara halvvägs igenom, vad kan detta bero på, säkert nån inställning som jag missat eller nått för djupinställningen skall ju vara ganska exakt på en sänksåg sägs det
Hjälp
Hjälp
Kan ju passa på att fråga detta också: Fick med kopplingsbeslag eller vad det heter för att koppla ihop skenor, den biten med skruv i fattar jag, men den smalare metallbilten, vart skall den placeras?
Bara så du vet så är skalan inte exakt så ta alltid därför någon millimeter extra som Daniel_N skrev, däremot finns det justerskruvar och då kan man ställa in djupet mer exakt, det gäller i alla fall min Festool så jag förmodar att det är samma sak med Makita.
Då skulle i alla fall jag råka ut för samma sak som jag alltid gör när jag mäter med en talmeter; jag tittar på fel skala och skulle, i sänksågsfallet, sätta klingan 5 mm ned i det underliggande betonggolvet.
Däremot skulle det vara fint med en nollställningsbar skala på samma sätt som många handöverfräsar har.
Den var bra! Just, nollställningsbar skala är lösningen!.mattiasp skrev:Då skulle i alla fall jag råka ut för samma sak som jag alltid gör när jag mäter med en talmeter; jag tittar på fel skala och skulle, i sänksågsfallet, sätta klingan 5 mm ned i det underliggande betonggolvet.
Det skulle till och med kunna bli en försäljningssuccee (om det inte redan blivit det). Talmeter med en enda digital skala, som nollställs olika om man har fällt ut "talmetermätardelen" eller inte.
--- Mats ---
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Aldrig. Hade jag inga andra cirkelsågar skulle det kanske hända ibland. Det finns ju parallellanhåll till dem (TS55 och TS75).End skrev:
Kommer inte på rak arm ihåg hur skala är uppbyggd, om den är tryckt på plasten eller om det är en dekal. I vilket fall borde det ju gå att sätta en annan skala ovanpå den/bredvid den och ha den 5mm förskjuten.
Den andra platta biten som har ett hål i ena ändan?kirderf83 skrev:
Lägg den så att hålet är över en av skruvarna i den andra biten och täcker då resten av skruvarna. Stoppa in i skenan tillsammans. Nu kan du skruva rätt hårt utan att skruvarna deformerar skenan. Skruvar du utan denna bit mellan skruv och skena kommer du att få "fina" bulor i skenan som sågen inte glider över ...
När jag såg den bilden fick jag just en vision framför mig där det finns en tejp/dekal som man sätter över skalan. Borde väl vara en smal sak att tillverka. Samme utseende - Rätt skala!
Skänker bort idén till den som önskar men om någon nappar och gör en serie så kan jag skicka över min adress med ett PM för ett varuprov
