Vi har nyss rivit upp en heltäckningsmatta som knappt låg fastlimmad på vår betongplatta. Det blev en del rester, och det är ett tjockt lager damm kvar som knappt går att dammsuga.
Vad är bästa approachen för att städa rent den så man kan lägga nytt golv sen? Vi har tänkt lägga Platon + Parkett.
Ser exakt likadant ut som det gjorde i ett av rummen i mitt hus efter att jag slet ut heltäckningsmattan. Jag använde en gångskyffel som jag skrapade bort det sista lagret med. Det är ganska jobbigt, men det funkar! Hade turen att hitta redskapet i garaget efter husköp.
Allt löst måste bort. Jag tog bort rivrester från min gamla heltäckningsmatta med färgborttagningsmedel och kemisk bensin. Kemikalierna biter på alla slags limsorter, även asbestlim. Processen kan ta ett par timmar med efterstrykning innan skrapning. Är det halvt upplöst kan du pensla på mer och vänta tills allt är en slirig hemsk gegga. Vissa partier tog över 12 timmar innan allt var upplöst.L lillespillevinken skrev:Hej,
Du måste skydda händer, fötter, andningsorgan och ögon med lämpliga skydd.
Alternativet till kemikalier är en vinkelslip och kondomkläder, samt de övriga skydden.
Tro mig: Det dammar och blir ännu skitigare med slipen, men det fungerar. Jag bytte till kemikalier för mina limrester med nöje. Satte ett utsug i källarventilen och sen fick den gå en vecka i februari! Rent blev det!
Vi fick också en gångskyffel i samband med köpet och vi testade med den initialt, men de kändes som det var svårt att få bort de sista lagret med den.F Frallses skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 2 789 inlägg
Slipa istället det är ju delar av mattan kvar som i värsta fall kommer att börja lukta när du täckt över den. Tar ett par timmar sen är det klart
Renoverare
· Kalmar
· 2 789 inlägg
HTC 420 eller en scanmaskin 450 med grova verktyg
Renoverare
· Kalmar
· 2 789 inlägg
Funkar med en handhållen oxå men hundra m² är mycket att slipa på knä
