1 068 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Sskyddskoppar över inbyggnadsled/halogen
Finns det några krav/specifikationer på dom skyddskoppar man måste ha ovanför en inbyggnadsled eller halogenlampa?
Såg att Classe sålde koppar för hutlösa 70kr.
Behövs kopparna även till Infällda LED lampor om man sänker taket och låter gipstaket ovanför vara kvar?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det ska framgå av armaturens bruksanvisning.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag kan de inte på rak arm men det ska finnas symboler som talar om om den får ligga i isolering eller ej. Finns ingen isolering som kan komma i kontakt med spotten är det ju bara avståndet till brännbart du behöver bry dig om. Hinkarna är till för att skydda mot isoleringen.
Det ska va ett f märke i en triangel. Det går inte ge något riktigt svar, utan man måste läsa tillverkarens anvisningar. Spottar med lite högre watt-antal har en stor värmeutveckling uppåt. Som både kan bli branfarligt och skada armaturen om det inte finns tillräckligt med luft-utrymme.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Håll dig till angivna avstånd i installationsanvisningen så är du på den säkra sidan, och får bättre livslängd på armatur, ljuskällor och trafos
3W LED blir ju inte så mycket värme ifrån men kanske säkerhetsavståndet är där ifall någon skulle stoppa i en 50W halogen istället....
var brukar man sätta trofon vid takarmatur?? Innanför takgipset eller på väggen?
Spännhylsa till DeWalt 621 överhandsfräs
Verktyg, Maskiner & Fordon -
LB-Hus trapp oinredd/isolerad övervåning
Hustillverkare -
Nockplåt över vattbrädebeslag eller tvärtom?
Tak & Vind -
Hur kontrollerar jag en ev överträdelse av detaljplanens regler?
Bygglov -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp
