4 888 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Sprutmåla ute & inne?
Kan man måla huset utan att använda penseln?
Dvs sprutmåla. Det går ju supersnabbt & verkar lätt.
Varför gör inte folk detta? Blir resultatet sämre eller är det dyrt att inhandla en sprutpistol?
Innertak..kan man måla dom på detta sättet med eller är rollern bättre?
Detta gäller för ett nybyggt hus med grundfärg på.
Sprutar du färg på en fasad av trä får du inte in färgen i fasaden ordentligt. Du måste dessutom tunna färgen för att kunna spruta så du får ett för tunt skikt. Då måste du spruta många lager. Sedan kan det bli problem med sprutdamm som läger sig på icke sprutade ytor och resulterar i att man målar på sprutdammet och det ger sämre vidhäftning. Sedan måste du maskera som en galning, fönster, dörrar, ventiler och bygga in hela huset så du inte sprutar ner grannarnas hus och bilar och katter. Nej fram med penseln vet ja!
Har du ett stenhus kan det vara OK, men kom ihåg att täcka!! Dyrt med rekond på bilarna som stod parkerade i vindriktningen...
Men man behöver väl inte späda ut om man har ok sprutpistol?
Jag vet inte om allt men är det inte finare droppar som bör komma in där penseln inte når?
Du har dock rätt gällande grannarna...förhoppningsvist så har man inga sådana inom 50m avstånd och man gör det i stiltje
Det enda riktigt bra stället att sprutmåla är takstukatur av gips, då slipper man bygga upp tjocka lager som döljer mönstret. Annars blir det lätt en tunn uta som avslöjar alla misstag i under arbetet. Försöker man istället brassa på tjockare lager kan det börja rinna
roller pensel rules
mvh plexi
roller pensel rules
mvh plexi
