Så här ser insidan av min öppna spis ut. Som ni ser har flera stenar spruckit och fogen är mycket porös. Tror ni det går att laga med hjälp av eldfast bruk? Dvs att jag lägger som en puts av detta över de trasiga stenarna?
Har övervägt att sätta in en insats men gillar verkligen den öppna spisen....
Tacksam för idéer/synpunkter!
Ser ut som vanligt tegel och inte eldfast tegel och då håller det inte. Ev går det att sätta tunn eldfast tegel utanpå detta efter att det lösa har knackats bort.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Enda fördelen jag kan se med en öppen spis är att man kan grilla korv inomhus ... annars är det ju bara nackdelar ...
Vill du ha en möjlighet att faktiskt värma upp rummet så är ju insatsen ovärderlig ....
Ursäkta sent svar!
Valet föll på en reparation med eldfast bruk. Nu har jag lagat i dom stora skadorna och imorgon är planen att ge hela insidan en puts med samma bruk. På förpackningen går det att läsa att det bla. används för att putsa insidan på skorstenar så förhoppningsvis funkar det i själva eldstaden också.
Visst eldar man för kråkorna med öppen spis men det är en grym mysfaktor. Sen med kassett så medföljer det betydligt hårdare krav då rökavgaserna blir det tredubbla. Jag fick sätta in en insats med isolering av vermelit för att få det godkänt.
E EAS88 skrev:
Blev ju jättefint. Behövde du rengöra allt det svarta innan?E EAS88 skrev:
Frostsprucket tegel i mur
Värme allmänt -
Sandfylla mellan insats och tegel i gammal öppen spis?
Ved, Pellets, Flis -
Putsa tegelvägg vid öppen spis
Färg, Måla & Tapetsera -
Laga trasiga tegelstenar i öppen spis?
Byggmaterial & Byggteknik -
Måla på tegel öppenspis, samt bygga en spiselkrans!
