· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Vanlig kaksmets spritspåse......
Eller så maskerar du karmen och slår på putsen med murslev.
Kör putsbruket länge i blandaren så blir det segare.
Protte
Protte
Moderator
· 51 780 inlägg
Jag skaffade en sådan här:
https://www.amazon.se/gp/product/B09B7D1C51/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Jag skulle få in expanderbetog i en springa på ca 20mm. Betongen var rätt "rinnig", så jag satte för en planka som gjutform, och sågade upp hål med hålsågen var 20cm. Rundlarna från hålsågen kunde jag trycka in som pluggar i hålet efteråt. Hålen jag gjorde var lagom för sputan utan plastpip, så jag har inte testat dem ännu.
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996021_180x.jpg?v=1682425963)
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
