2 153 läst · 8 svar
8 svar
Spridda skurar
Jag börjar närma mig genomförande av den plan jag lagt upp för min köksrenovering. Lite frågor återstår dock. Någon som kan svara på någon av följande:
- Eldragningen är för tillfället (fult) dragen utanpå väggarna. Jag vill ha in dem i väggarna så att de inte syns. Behöver man någon form av skydsslang om man drar in elen i väggarna. Vilken typ ? Och hur gör man enklast det spår som man skall lägga kabeln i (jag har någon form av rappad tegel/betongvägg).
- Finns det någon begränsning ur många spottar man kan driva ur en "dosa/dimmer", hur räknar man ut det isf.
- Om jag lägger trägolv. Skall det vara någon form av material mellan golvet och det som är under (betong eller linoleum beroende på om jag river upp linoleumet). Antar det skall vara något som dämpar lite ?
- Om jag lägger trägolv, skall jag riva upp den linoleummatta som finns där i dagsläget så att jag kommer ner till betongen ?
- Fungerar det att ha spots, i taket, som enda belysning i ett kök ? Och hur monterar man spots i betongtak (vill ju helst att de inte sticker ut).
Om någon har några övriga tips vad gäller ovanstående så mottages det gärna.
1.Fräs ut spår i betongen med en vinkelslip eller betongfräsLini skrev:Jag börjar närma mig genomförande av den plan jag lagt upp för min köksrenovering. Lite frågor återstår dock. Någon som kan svara på någon av följande:
2. Överlåt resten till en auktoriserad elektriker. Blir det brand pga fel i elen kommer du att stå utan ersättning om du inte kan visa upp ett kvitto på att en auktoriserad elektriker utförde jobbet.
Hur somhelst. Rören elen skall dras i är VP-rör typ som dessa:
Byggmax
Eller flexslang för ingjutning: Clas Ohlson - Rördragning Elinstallationer Starkström El & Elektronik handla beställ postorder
Låt den auktoriserade elektrikern fixa detta också. Det enda du lagligen kan göra med spots är att sätta upp färdiga satser där allt redan är uträknad och hopmonteradLini skrev:
Det beror på hur du lägger trägolvet och om du menar ett riktigt trägolv eller klickgolv. Om du lägger golvet på reglar så blir det inget underlag annat än fuktskyddsmaterial om betonggolvet är på nedre botten i huset/lägenheten.Lini skrev:
Är det klickgolv så kommer i tillägg en 2 mm foammatta som utjämning och stötdämpning.
Ja, linoleum som stängs inne kan börja ruttna.Lini skrev:
Ja det fungerar att endast ha spots, räkna med minst 1 per kvadratmeter. För att spotsen inte skall sticka ut måste du sänka taket och bygga in spotsen i det sänkta taket. Dvs du skall ha ett Huntonittak (http://se.huntonit.no/dt_subfront.aspx?m=316) eller montera gipstak.Lini skrev:
Skall du göra allt detta jobb själv så investera i kvalitetsverktyg.Lini skrev:
Borrhammare för ca 1500 eller mera.
Sladdlös eldragare för 1000 eller mera
Vinkelslip med kickbackstop (Bosch har en sådan modell) typ 1500 kr.
Tack för ditt utförliga svar!
Det fungerar inte att citera så man får hoppa lite fram och tillbaka för att få sammanhang.
Att själva inkopplingen måste göras av auktoriserad elektriker är jag med på. Men jag måste väl få dra flexslang/VP-rören själv och sen låta en elektriker fixa själva dragningen av kablar i rören ?
Det blir nog klickgolv och det skall vila direkt på betongen så det är foammatta som gäller.
Moderator
· 52 005 inlägg
Skall man hålla sig till reglerna så får du inte dra elrör själv. Det är dock ganska vanligt att man gör så (Fast det är alltså olagligt=straffbart, inte bara en försäkringsfråga). Om man skall göra det själv iallafall så är det mycket lämpligt att vidtala en elektrker innan ni sätter igång många elektriker vägrar befatta sig med rördragning som ni har gjort själva. Elektrikern ger er då lite förhållningsregler om var och hur rören och dosor skall monteras.
Just när det gäller intallation av spottar finns det en uppsjö av fallgropar. En spot blir väldigt varm (ialla fall om det är på 35w och uppåt), och det finns en mängd saker att tänka på för att undvika brand, men även överhettning av själva armaturen. Även måste man noga planera var man skall placera transformator och dimrar, så att de får rätt kapacitet, och avstånd till lamporna (om man inte skall skaffa extradyra transfarmatorer så får avståndet vara max. 2m från transformator till lampa). Det finns massor skrivet om detta under "El" här, använd sökfunktionen. kablar skall vara värmetålia etc.
Jag tänkte likadant, sen övertalade elektrikern mig om att de skulle ta tag i allt och så här med facit i hand är jag glad att han övertalade mig. Jag har samma föutsättningar som du, putsade tegelväggar. Det är ett skitarbete som man gärna låter någon annan göra. Du kommer ändå att ha fullt upp med att städa huset efteråt och putsa igen rören. Förmodligen går det snabbare också, du slipper hyra maskiner, de ska rätta till dina misstag, du ska putsa igen dina misstag osv. Se bara till att de har en detaljerad ritning att följa.Lini skrev:
Elektrikern jag hittade fungerade dessutom som ljussättningsdesigner. Allt som jag aldrig själv skulle ha tänkt på hade han redan tagit med i beräkningen och ljussättningen. Väl värd pengarna. Försök komma överens med elektrikern att betala typ hälften med kvitto (för försäkringsbolagets skull) och resten ja du vet vad jag menar...
Svåger är elektriker, det var mest för att han inte skulle vara tvungen komma hit i flera omgångar som jag hade tänkt att jag kunde dra rören själv. Skall höra med honom, han lär väl säga samma sak som dig. För helt enkelt bjuda på öl 2 ggrMartin_Blomberg skrev:Elektrikern jag hittade fungerade dessutom som ljussättningsdesigner. Allt som jag aldrig själv skulle ha tänkt på hade han redan tagit med i beräkningen och ljussättningen. Väl värd pengarna. Försök komma överens med elektrikern att betala typ hälften med kvitto (för försäkringsbolagets skull) och resten ja du vet vad jag menar...
Tack för tipsen.
Moderator
· 52 005 inlägg
Det är ju fullt möjligt att han kan ge dig råd via telefon, om han nu känner dig så väl. Så sparar du in ett par öl.
