5 392 läst · 24 svar
5k läst
24 svar
Spricksågning av nygjuten betong - Vilken maskin rekommenderar ni?
Husägare
· Stockholms län
· 285 inlägg
Jag ska snart få en altan gjuten på mark och form som jag har byggt. Då det är rimligt att förvänta sig sprickor i en större betongplatta vill jag kontrollera var de uppstår genom att såga tunna grunda spår på ett antal väl valda ställen. Plattan, som kommer att vara 10 cm tjock, är på c:a 170 m2 och omsluter en pool. Spåren kommer att variera i längd från ungefär 2,5 m till 7 m och jag uppskattar att det behövs 15-18 spår totalt. Jag vill givetvis att resultatet ska bli snyggt med tunna raka spår som inte syns alltför mycket.
Jag har sökt svar på nedanstående frågor på nätet men lyckas inte hitta någon användbar information och vänder mig nu till er som jobbar med betong och har skaffat er egen erfarenhet.
1) Vilken typ av maskin bör jag använda för spårsågning?
2) Vilket avstånd är lämpligt att använda mellan spåren?
3) Hur djupa bör spåren vara?
4) Hur tunna spår går det att såga (alternativt - Hur tunna klingor finns det)?
5) Finns det någon "optimal tid" efter gjutningen som lämpar sig bäst för spårsågning?
Många vill gärna se en bild på jobbet så jag skickar med en handskiss på projektet.
Bästa svaret
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 923 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 923 inlägg
https://swedendro-tools.se/se/produ...rS57kVWEW72oBEPfaIuYsUucnBEt6EDUaAqhHEALw_wcB
om du vill kapa mer än 5 cm, men du få r ju inte kapa underkantsarmeringen.
https://sandbergsjarn.se/produkter/...URDlYg-61yer3LbcAniIpYshZyka139EaAoJ-EALw_wcB
Om du bara vill såga 27 mm.
Har bara använt den stora, men med festool skena blir det perfekta raka snitt.
Spåren blir 2 mm, vet inte hur djupt du behöver skära.
Du bör såga 1-2 dagar efter gjutning, sen blir det bara hårdare och hårdare.
Ska inte ytan bekläs, en sån faktor måste väl tas med i sågningarna?
10 cm är i mina ögon en ganska tunn gjutning för så stor yta.
Vi gjöt precis en poolbotten på ca 70m2, och det gick 22m3 betong, och armering som vid ett brobygge =).
Men lite tjockare än 10 cm
Husägare
· Stockholms län
· 285 inlägg
Hej och tack för svar!
Ja det är denna typ av maskin jag vill hyra,.
Jag vill helst hitta en med skena och som än kan kopplas till vatten så att jag slipper allt flygande damm.
Husägare
· Stockholms län
· 285 inlägg
Med 22m3 på 70 m2 blir ju plattan tjockare än 30 cm, du måste ha gjutit något annat också, kanske poolväggar i betong, typ thermopool?
Jag ska inte bekläda betongytan och planerar att såga ca 20 mm djupt
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 923 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 923 inlägg
Poolväggarna blir nästa gjutning.
Polen ligger en bra bit under mälaren, som är 10-15 meter från poolen.
Så vi fick bygga ett vattentätt rum runt poolen innan.
Jag hade kört dammsugare istället för vatten vid kapningen.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 923 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 923 inlägg
Husägare
· Stockholms län
· 285 inlägg
Herre jösses vilket poolbygge, wow!
Jag lyckades hitta en Flex Cs60 wet cirkelsåg för sten och betongsågning som jag hyrde idag.
Vi gjöt för 2 dagar sedan och jag sågade några spår ikväll för att testa innan mörkret lades sig. Det gick lätt att såga och jag uppskattade att slippa allt damm, bara att spola av betongen och arbeta vidare.Jag använde en lång knutbräda som linjal för sågen.
Jag planerar att såga resten imorgon om det inte blåser för mycket. Jag har hela plattan övertäckt och måste täcka av de sektioner som jag sågar. Skickar med några bilder.
![Slipmaskin, gula slangar och trä på rödmålad yta, våt efter regn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/682/682114-d535ddafbaa56eab4dc7e6b020de5ef9.jpg)
![Byggarbetsplats med röd betong, cirkelsåg, träplankor och skyddsdukar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/682/682112-19fd85a2f1d635138e95fef64281ee7b.jpg)
![Cirkelsåg på röd yta med träreglar, slang och kabel på blå presenning. Arbetsplats utomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/682/682113-98124f60fdb4742e0ae9a9e812bab317.jpg)
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 923 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 923 inlägg
Husägare
· Stockholms län
· 285 inlägg
Återigen, maffigt bygge, alltid roligt att se när ett projekt rör sig framåt!
Alla vita slangar, är det tomrör eller pex rör, och vad kommer dom att användas till?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 923 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 923 inlägg
