Jag håller på att renovera ett rum som har nån slags masonit/tretex(?) skivor på väggarna. På sidan av fönstret är det en spricka i tapeten från golv till tak. Jag gissar att den kommer pga att materialet påverkas av luftfuktigheten under året.
Skivorna som möts är inte spikade i samma regel tror jag. Jag tror det är två reglar bredvid varandra och ett vp-rör mellan. Det som täcker vp-röret är en 10 cm bred remsa av masonit och det är mellan skivorna och masoniten som sprickorna blir.
För ett par månader sedan spacklade jag och satte pappersremsa där sprickan var, men det har ändå dykt upp lite sprickor på vissa ställen. (som tur är så har jag inte tapetserat än). Hur ska jag göra för att förhindra dessa sprickor?
Går det att använda nån slags easy cover? Kommer den hålla?
Att gipsa den väggen är inte aktuellt.
