Anlitade lokalt byggföretag för att byta ytterpanel hösten 2023 och allt såg bra ut efter avslutat jobb. Nu har panelen på södersidan av huset börjat spricka lite varstans och jag undrar om det är vad man kan förvänta sig? Solen steker på just den husväggen så förstår att trät kommer röra på sig men borde jag klaga? Har trots allt spenderat många sköna kronor på detta.
Bifogar några exempel.
Det är ju inte toppkvalitet på de brädorna som spruckit, frodvöxta och kvistiga, då blir det inte bättre. Är man petigt seriös så sorterar man bort sånt åtminstone på utsatta väggar.
Så går det när man köper Bergslagspanel från Karl Hedin, tur den var billig i alla fall. Notera ironin.TorpAnders skrev:
Är den spikad med två spik i panelbrädan på samma nivå kan det bli så. Jag spikar panelbrädan med endast en i mitten och sedan får lockläkten hålla in kanterna på panelbrädan.
Rätt spikat hade kanske inte dina panelbrädor spruckit.
Får blaska på ett lager färg till på väggen och försöka fylla i sprickorna lite då. Då slipper jag ha tråkigt framöver också.
Med slamfärg skulle jag säga att det är rätt meningslöst, byt de spruckna brädorna, vänd de nya åt rätt håll och fäst dem med en tretumsspik i mittenR Renoveralitegranna skrev:
Hur göra med putsad takfot vid ny panel?
Fasad -
Nybyggnation av Carport, vilken lutning på taket är bäst för solpanelerna?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Sprickor i hörn på nybyggt hus
Juridik -
Råd gällande sprickor i nyuppsatt träpanel
Byggmaterial & Byggteknik -
Sprickor i färg mellan panelbrädor, nymålat!
Fasad
