Har en nygjord platta som underlag för stensättning, tunt gjuten (70-50 mm) ovanpå isolering på ett betongtak.
Tydligen täcktes inte gjutningen och ingen eftervattning, den är även exponerad för sol hela dagen.
Nu 6 h efteråt har meterlånga sprickor uppstått över hela plattan... Normalt eller problem??
Enligt ritning ska det vara fiberbetong men det är svårt att avgöra såhär i efterhand.
Tacksam för åsikter på hur orolig man ska vara...
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/159/159102-8493d3e0d0bc4e49b6036dd1f78fe3cc.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/159/159103-e66f2e8c5ba7716b33149eb537d5bbac.jpg)
Täck den med plast men vattna den först. Du kan skippa plasten men då får du hålla den fuktig med vatten. Du ska eftervattna åtminstone 3-4 dygn och speciellt i solen. Så fram med vattenslangen....
Nja, receptet är svårt att få fram - byggaren är tyvärr inte den enklaste att ha att göra med. Troligen för att han inte har full koll på det som beställs eller vad som görs under arbetet - flera exempel på detta sen tidigare.
Ang. accelerator så vet jag inte, en kaka betong utlagd i trädgården (för att tömma pumpen) har stelnat rakt igenom i alla delar som inte varit övertäckta. De delar av kakan som varit unde plast är fuktiga i nedersta 1/3-delen av skiktet.
Av eventuella fibrer syns inte ett spår, tycker de bör synas för blotta ögat?
Mest rädd för att plattan är sprucken ända ut i kanterna (sprickorna på ytan går ända ut till formen) och på de ytorna kommer det rinna regnvatten som då sugs in i plattan framöver. Plattan ligger i söderläge på isolerat underlag och idag har nog temperaturen varit uppåt 30 grader i solen från gjutning till nu...och med en otäckt/ovattnad platta som är så tunn blir man ju fundersam. Enkel sak att fixa övertäckning, synd att det missades...
Nedan en bild på kakan i trädgården...
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/159/159118-a25b64f48a26177cb744cb511df211ea.jpg)
Det är krympsprickor som uppstått i din gjutning pga för snabb uttorkning och bristande armering. Angående fiberarmeringen så borde du se om det finns i högen på backen. All betong krymper och spricker, man kan minska sprickbildningen och storleken på sprickorna med hjälp av armering och rätt härdningsmetod.
du verkar ha haft otur med med snickarenm95_daj skrev:Nja, receptet är svårt att få fram - byggaren är tyvärr inte den enklaste att ha att göra med. Troligen för att han inte har full koll på det som beställs eller vad som görs under arbetet - flera exempel på detta sen tidigare. då skall man ju byta byggare
Av eventuella fibrer syns inte ett spår, tycker de bör synas för blotta ögat? någon borde du se
Nedan en bild på kakan i trädgården... jag skulle sätta en ångspärr
Redigerat av moderator:
Administrator
· Skåne
· 7 762 inlägg
Jag har raderat tjafs från den här tråden.
En liten uppdatering:
Så här ser plattan ut mellan vattningar, uppenbart att den spruckit längst med armeringsnätet (sprickorna har 150 mm mellan sig...) förutom på några ställen där sprickorna går diagonalt.
Sprickorna är olika breda, en av de bredare (diagonala) syns på bild nedan.
Är det bara för snabb uttorkning som gjort detta, eller är armeringen för kraftig? På konstruktionsritningen anges inget armeringsnät, endast fiberarmerad betong. Killen som byggde formen envisades dock med att nät måste finnas...
Tyvärr verkar även segmenten mellan sprickorna röra sig, vatten sugs ner snabbare i sprickorna om man ställer sig på en "ö" mellan sprickorna...
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/159/159257-8bc5a94adc5393409bf08bc431aa3a3b.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/159/159258-36e030a1af586ea770dca2d8c1be8f15.jpg)
Du behöver inte vattna plattan skadan är redan skedd. Det är för snabb uttorkning/ felaktigt betongrecept som mest troligt orsakat dina sättningssprickor.
Misstänker att dom gjutit med en SKB (självkompakterande betong).
Om det inte ska ligga ett tätskikt ovan denna betong så är det nog bara att bila bort den och gjuta en ny kaka med någon som vet vad dom gör.
Betongen känns väldigt "glatt"/fet på ytan (man känner sig nästan oljig om händerna när man fört dem över den vattnade ytan). Vet ej om det är självkompakterande eller ej...
Ja tyvärr är det ju tänkt att ligga klinkers (granitplattor) fästa med fix ovanpå detta, men med alla sprickorna kommer väl armeringen i plattan rosta snabbare än kvickt och spräcka den. Samt att fogarna lär nu spricka då segmenten rör sig mot varandra.
Tätskiktet ligger under på det egentliga betongtaket till förrådet, denna plattan är endast för att sätta sten på.
Under tätskiktet ligger XPS 300 limmat mot det egentliga betongtaket till ett förråd.
Ser heller ingen annan möjlighet än att göra om och göra rätt, tyvärr är byggaren av och till riktigt dålig på samordning mellan sina underentrepenörer och detta verkar vara en effekt av detta, kanske i kombination med tankefel kring armeringen (8150-nät kanske är för kraftigt för en 50-70 mm platta? Finns ju inget nät på konstruktionsritningen,,,). Blir en intressant match att få dem att acceptera ansvar och göra om detta tror jag.
Och inte helt oväntat är entrepenörens svar nu:
"Armeringen håller ihop plattan" och "Vi kan spackla hela ytan med betongspackel så den blir slät".
Att ytan inte är jämn nog för plattsättning (inte brädriven) har vi inte ens tagit upp med dem än... men det har de uppenbarligen kommit på att de missat också...
Betongspackel lär ju inte fungera då "öarna" rör sig redan idag, spacklet spricker ju vid belastning och är ju inte vattentätt heller...
· 1 391 inlägg
Ser mer ut som sättsprickor än krympsprickor. Låter på din beskrivning som att betongen har separerat.
