I min sovrumsvägg mot utsidan av byggnaden så finns denna spricka som jag började peta i. Materialet är rätt löst och det går en större spricka på insidan som ni kan se. I del större öppningen drar det även och det strömmen kall luft från öppningen.
Fråga:
-Hur ska jag åtgärda detta? Spontant bör jag inte bara spackla ihop och måla över.
-Bör jag koppla in föreningen (Brf) då kanske ytterväggen på byggnaden har ett finger med i spelet?
Fråga:
Det är alltid en bra idé att informera föreningen - det kan ju vara ett tecken på ett större problem. Och ditt ansvar för ytterväggen sträcker sig nog enbart någon cm in (ytskiktet) - resten bör vara föreningens ansvar.
Jag håller med..1 16386 skrev:
Informera föreningen.
Kan vara bra om föreningen kollar om det finns mer sprickor i samma vägg som bara syns i dom utrymmena eller utvändigt.
förmodligen är det ju inget men skulle det visa sig spricka i samma vägg uppåt elller neråt i samma vägg så är det kanske nåt på gång. men har du informerat om den så har du gjort ditt iallfall.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 668 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 668 inlägg
Annars heter lösningen cementbaserad filler med lättballast (typ Husfix). Pulver som blandas med vatten och sen kan du spackla i det i sprickan. Fyll inte för mycket. Efter torkning så slipar du och spacklar ett par gånger med valigt väggspackel, sen kan du måla.
Hur täta denna spricka mot grund?
Grund & Markarbeten -
Fästa innervägg mot tak
Badrum -
Kroatien - Byggnadsingenjör kräver 23cm gjutning mot befintlig innervägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur skulle ni montera träregel för innervägg mot gipstak?
Isolering innervägg som möter yttervägg
Isolering
