1 492 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Spricka i vägg (i trappan från garaget ner till källaren). Vad göra nu?
Jag har en spricka som uppkommit mellan i övergången från garaget till huset. Se bilderna nedan.
Sprickan har verkar ha funnits tidigare eftersom den verkar vara lagad.
Vad ska man göra för att försöka åtgärda på korrekt sätt?
Dels en bild på utsidan där man kan se övergången
Insidan där man ser sprickan
Närbild
Närbild
Jag ser inte heller sprickan. Du får nog ta en mer beskrivande bild.
Jag försöker förtydliga med en bild på lite avstånd. Dels ser man att det funnits en gammal lagning som är övermålad och att denna gamla lagning har en spricka i sig. Överst ser man att det funnits puts som jag pillat bort. Putsen ligger nu på trappsteget nedan.
Här är även två närbilder nedan.
En bild där jag pillat bort putsen som var lös. Där bakom kan man se del av lekablock (tror jag).
På denna bild ser man att det gjorts en tidigare lagning som övermålats:
Hoppas det är lite tydligare nu. Är det bara att pilla bort allt löst och sätta dit ny puts + måla över? Bör jag kolla upp på något sätt om vad grundorsaken kan vara till att sprickan uppkommit eller är det vanligt?
Det är inget konstigt att det blir så mellan två byggnadsdelar. Om sprickan växer över tiden kan man ana att något rör på sig mer än önskat och då kan man ju vilja göra något åt det. Men, att hindra dessa små sprickor att uppstå är ett så omfattande arbete att det inte finns annat att göra än att spackla och måla.
OK, då vet jag. Är det spackling med puts som gäller? Tack för hjälpen!
