jag vill laga tegelfasaden på ett bättre sätt än hittills är gjord av förra ägaren.
Jag har läst att man ska fräsa eller borra ut befintlig bruk delvis, och använda fix eller bruk för att återställa. Men tydligen får det nya bruket inte vara för starkt för att undvika spänning i fasaden och nya sprickor?
Vilket bruk/cement/fix ska man använda? Eller är det bara en profs som ska försöka fixa detta.
Sprickor finns på två hörn och går hela vägen upp till taket. Nyligen omdränerad som säkert gjorde sprickorna ännu värre.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 944 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 944 inlägg
Låt det bara vara, det kommer se värre ut efter ditt försök. Men om du envisas så använd murbruk b.
Du måste borra ur varje fog på varje sten på båda sidor, och inte grisa ner någon sten när du murar tillbaka.
Och sen var några stenar av. Låt det va.
Leta upp något nitor pigment och blanda med vatten och måla fogen, men vattnet får inte rinna ner på stenen. Man kan ju tejpa stenen med gul sockeltejp.
OK, tack för dina ideer! Jag får nog fundera lite till.
Om det inte finns risk att väggen rasar, som är mitt störste bekymmer, då kan jag väl vara pensla "A bruk" i fogarna för att förhindra mer sprickbildning.
Att borra ur är klart mer jobb och blir inte snyggare (eller starkare? ) förmodligen ?
@neo11 Tror du att det kan finnas risk att väggen rasar ? Huset är från 1965, och jag kan tänka mig att järnfäste eller dylikt kan ha rostad sönder....
Jag har nästan precis samma problem. Funderar på att krafsa ur lite och testa denna reparationsbruk.
https://www.paintpro.se/lim-fog-kit...MIyZ_35b2G6wIVLCB7Ch249giKEAQYAyABEgL1ePD_BwE
Mest bara för att slippa potentiella frostsprängningar etc.
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
I ditt fall kan det vara bättre att såga upp ett mellanrum där sprickan går hela vägen från underkant till överkant och foga med en flexibel fog. Så kallad dilutationsfog.
Tex :
https://www.randerstegl.se/se/arkitekt/fasad/roerelsefogar
Tex :
Jag antar att en rörelsefog/dilutationsfog inte har mycket strukturella styrka. Jag önskar att jag förstod hur tegelfasaden överhuvudtaget inte rasar. Fasaden är uppbyggd av ”halva” tegelstenar dvs bara 6 cm ungefär(samma som höjden).
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Du kan läsa lite här:D Damcify skrev:
https://vpp.sbuf.se/Public/Document...983 Slutrapport Murat och putsat byggande.pdf
