3 074 läst · 2 svar
2 svar
Spricka i spackelskarv
Har satt upp renoveringsgipsskivor, Vi fick hjälpa av andra med vissa skivor, dock la de ingen remsa i skarven.
Skarvarna är nu spacklade. Vi har upptäckt spricka i skarvarna. Vi ska sedan måla.
Fråga 1: Vad göra? Slipa ner i skarven (det är fasat) och sedan lägga på remsa för att sedan spackla och slipa?
Fråga 2: Kan man måla direkt på renoveringsgips?
Fråga 3: Vi har vävremsa.....är det fel? ska man ha pappremsa?
Man kan måla direkt på gipset, funkar perfa. Jag själv skulle i detta fall sätta fin glasfiberväv på väggarna så att denna väv täcker in skarvarna. Gips är ju rätt ömtåligt, med glasfiberväv får du en riktigt bra tålig yta. Glasfiberväv utan 80-talsstruktur ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skarvremsan ska helst sitta sä nära skarven som möjligt för att minimera sprickbildning. I ditt fall får du antingen slipa ner lite i skarven och sätta remsa som du spacklar in. Papper vs vävremsa spelar inte så stor roll. Papper går fortare att sätta om du har mycket som ska upp medan väv tar lite längre tid men ungefär samma funktion.
Om du nu inte vill sätta remsa i ditt fall skulle ja rekomendera en armeringsväv för att minska risken med sprickbildning, antingen glasfiber eller cellulosa. Detta förfarande innebär dock en högre kostnad, både vad gäller väv och sen färg som går åt betydligt mer av med väv.
Om du kompletterar med skarvremsor kan du måla direkt på gipsen.
