Vi installerade en ny vedspis i somras och fick den uppmurad i köket på det ställe där det förmodligen stått en vedspis när huset byggdes. Vi har använt den ca 20ggr sedan dess och nu har spisens färg börjar lossna och det har gått en hel spricka genom det uppmurade runt om. Är detta rimligt? Det var riktigt dyrt att göra detta och man trodde ju att det skulle hålla länge, inte bara någon månad. Kan man kräva pengarna tillbaka?
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 767 inlägg
Fin spis!
Vad är det som spruckit? Är det murverk som ska vara dekoration eller stöd till spisen, eller går rökgången därigenom också?
säker är jag inte.. Men ser ut som en fog har släppt pga värmen..K Kahoot79 skrev:Vi installerade en ny vedspis i somras och fick den uppmurad i köket på det ställe där det förmodligen stått en vedspis när huset byggdes. Vi har använt den ca 20ggr sedan dess och nu har spisens färg börjar lossna och det har gått en hel spricka genom det uppmurade runt om. Är detta rimligt? Det var riktigt dyrt att göra detta och man trodde ju att det skulle hålla länge, inte bara någon månad. Kan man kräva pengarna tillbaka?
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
rökgången bör ligga bakåt så det är nog bara en värmevägg, alltså för att man inte ska komma åt själva spisen... brukar vara mer avstånd mellan vägg och spis för att transportera bort värmen...
Vad avser färgen på spisen, så är det helt naturligt och man förbättrar detta med spissvärta(finns att köpa i välförsedd handelsbod/järnaffär/ELDA-butik).
Vad gäller den spruckna putsen så ser det märkligt ut, är det bara putsen som spruckit eller även den murade fogen. Jag tycker det ser ut som om nåt tryckt/bänt på överdelen.
Men att fixa detta kan inte kosta många kronor, om du dessutom har nån som är det minsta händig i din närhet så fixar ni det själva snabbt & enkelt.
Tänk på att ha ~2-3cm luft mellan spisen och den murade delen.
Har det även runnit vatten under spisen, tycker det ser så ut.
Vad kan ha orsakat sprickan i den nästan nya muren?
Grund & Markarbeten -
Muren helt sprucken runt hela källaren på insidan (riktig okunnig person)
Spricka i ram runt fönster - fixa?
Fönster & Dörrar -
Spricka i silikon runt toalett - läcker
Badrum -
När är en spricka i grundmuren farlig?
Grund & Markarbeten
