Kort sagt, de kan du inte.
Men ska du försöka får du knacka bort lite mtrl runt sprickan och sen fylla igenom med nytt mtrl när flödet är så lågt som möjligt.
tror du kan bromsa flödet men då sugs nog vattnet upp i väggen istället.
Det finns liquid rubber t.ex. som fungerar utomordentligt för ändamål som detta.
Dock så skulle det inte lösa ditt problem utan dels är materialet "kring" sprickan ej vattentätt så vattnet kommer bara ta en annan väg in. Du behöver helt enkelt gå till botten med problemet.
DetC C.Lundin skrev:
det sipprar in endast från denna spricka... det beror på högt grundvatten och det är sprickor på hela golvet i källaren....som ligger under havsnivån tyvärr. Går ju inte gräva sig under huset.... Vi har brunn med pump som tar hand om överskottsvatten och det har fungerat sedan huset byggdes 1935. Att gå till grunden blir nog att isåfall fylla igen källarenT topmount skrev:
Skulle det lösa problemet kortsiktigt menar du, tills vattnet hittar en annan väg in? Fäster liquis rubber på blött underlag?C C.Lundin skrev:
Exakt. Grunden i sig är ju inte tät, men just nu är antagligen sprickan enklaste vägen in.Hhhhh skrev:
Finns olika fabrikat, vågar inte säga i detalj hur bra det fäster i ditt fall.
Men jag skulle nog vilja säga att det är ganska onödigt, helt ärligt. Problemet är ju som sagt inte sprickan.
Måste få vattnet att sluta sippra in tills det blir tid att täta utifrån.... regnar för mycket just nu och grundvattnet på tok för högt. Källaren ligger dessutom under havsnivå och vi har Öresund drygt hundra meter bort...kanske ett under att huset stått torrt i 85 årC C.Lundin skrev:
