Vi håller på och byter ut den sönderruttnade altanen tidigare ägare byggt och när grunden då blottas ser vi en lång och djup spricka. Huset är från 70talet och byggt på platta på mark och delvis källare. Det är där plattan ligger som sprickan går. Just denna del har nog inte dränerats sedan huset byggdes, tidigare ägare dränerade bredvid - där källaren börjar, och vi dränerade norrsidan och östsidan på huset (fotot föreställer södersidan)
. Killen som dränerade tyckte inte resten av väderstrecken behövde dräneras pga att marken lutar bort från huset på de sidorna.
Nu till frågan - hur stort problem kan denna spricka skapa? Vi är inne på att för hand gräva runt huset just där det inte är dränerat och göra en sort dränering samt laga sprickan. Det verkar ligga nån sorts sand mot grunden i nuläget.
