6 200 läst · 1 svar
6k läst
1 svar
Sprayisolering VS konventionell isolering
Vi bor i ett Villa Kalmar från Smålandsvillan. Nu börjar det dra ihop sig för ordningställande av övre plan som alltså är oinredd. Det vi ska göra är att isolera tak och väggar, sätta skivor/gips och göra i ordning innerväggar samt golv.
Vi har fått en offert från ett företag som var här och kollade som sysslar med sprayisolering. Isolering är polyuretanbaserad och har ett U-värde på 0,18 på 17cm. Priset landade på drygt 60´ för isolering av hela övervåningen.
Jag vet att det finns många frågetecken kring denna typ av isolering, typ brandrisk och annat. Företaget själva hävdar att isoleringen är jämförbar med andra typer av konventionella isoleringar på just den punkten, hur är det med detta?
Fördelen med sprayisolering är att man mer kan nyttja boytan på övervåningen, då takstolarna är 170mm så behöver man inte sala på takstolarna ytterliggare. Man behöver också enligt företaget ej göra luftspalt eller plasta invändigt, stämmer det?
Med sprutisolering eller liknande förstår jag att man måste lägga luftspalt, sala på takstolarna så att man i.a.f får 300mm isolering samt plasta invändigt för fuktspärren innan man sätter skivor och gips, vad kan priset för detta bli måntro?
Många frågor och kanske inte lika många svar, hur hade ni gjort?? Är väldigt tacksam för svar ang detta då vi måste bestämma oss snart.
MVH
MVH
Kom ni fram till något beslut om denna spray isoleringsmetod?
Har troligtvis pratat med samma företag som dig om just detta.
CarlDaniel skrev:Hej
MVH
Går det att ha en på vintern avstängd frysbox i ett kallförråd?
Vitvaror -
Avstånd till vems tomtgräns vid borrhål för bergvärme
Juridik -
’Tvångsavstyckning’ / klyvning samägd fastighet
Juridik -
Hjälp tyda VVS skiss
Vatten & Avlopp -
Oroa mig över Teknisk Livslängd gällande Ytonggrund.
Grund & Markarbeten
