7 001 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Sprayfärg skyddsmask ?
Skall måla med värmebeständig sprayfärg. vilken skyddsmask skall jag ha?
Har använt dessa från biltema https://www.biltema.se/bygg/skyddsutrustning/skyddsmasker/gasfilter-755-a1-2-st-2000040143 men vet ej om det är rätt ?
Läs på burken, eller på MSDSen som ska finnas tillgänglig för färgen i fråga. Där ska det framgå vilken skyddsutrustning som ska användas. Troligen ska du ha A eller B-filter, men om du köper ett ABEK så har du troligen täckt in det mesta.
Tänk också på att ett A1-filter bara fungerar för halter upp till 1000 ppm så se till att du har bra ventilation (eller kör utomhus) även om du har mask.
det står endast farligt vid inandning och hudkontakt
aceton/xylene (mix)
köpt på elda butikerna
aceton/xylene (mix)
Så himla tråkigt när det är så svårt att få rätt information, har redan använt nästan burk med a1 filter. målade inomhus men det har varit bra ventilation. vad är riskerna om det nu skulle vara annan utrustning en a1 ?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
När du står där och sprayar med masken, luktar det lösningsmedel då?
Luktar det inte är du safe.
Luktar det blir du lite på lyran och tappar någon hjärncell extra.
Lyran går över och celler tappar man varje dag.
En sprayburk ger väl en exponering på 30 minuter max, så du kan få ett långt liv iaf.
Protte
Protte
Ja, som protte sa, om det inte luktade och du inte blev slirig så var det nog ingen fara. Troligen är det svårt att komma upp i 1000 ppm med en sprayfärg även om man kör inomhus. Man bör dock ha koll på sin skyddsutrustning och vad den klarar.
Eternit - vilken skyddsmask och hur deponera?
Tak & Vind -
Rengöra och sprayfärga gamla tegeltakpannor?
Byggnadsvård -
Byggnadsvård -
Vilka filter vid målning med sprayfärg?
Miljö & Hälsa -
Finns det någon sprayfärg som man kan använda för mindre touchups?
Färg, Måla & Tapetsera
