Jag har en golvbrunn i ett betonggolv i ett hus från 1922. Jag lyckas inte få ner en rensfjäder i golvbrunnen. Skall jag ta bort något för att komma åt att sticka in fjädern? Kan jag slå i en spann hett vatten vari jag löst upp NaOH eller är det olämpligt tex pga av att metallen kan vara gammal.
Vilken funktion har skruven? Är det meningen att man skall försöka få loss den och andra fastmålade och fastrostade delar?
Av någon anledning har föregående ägare målat ner i brunnen. Kan det finnas någon praktisk anledning till det bortsett från det estetiska?
Bifogar ett foto på golvbrunnen.
Mvh
Mvh
Skruven är meningen att den ska gå att gänga ur och stoppa i rensbandet, har en liknande brunn från -37 där skruven är ersatt av en träplugg...Kan inte komma på någon praktisk anledning till att måla en brunn, man har nog bara velat snofsa till den.
Undvik lut i det längsta.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Lut fräter inte på gjutjärn, men dess effekt på allehanda gegamoja är nog överskattat. Rensband först och sedan skölja med het lut Jag fick borra sönder pluggen på en golvbrunn för den hade rostat fast.
Prototypen
Prototypen
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Rörmokarna har vid svåra fall rensband med hålsåg längst fram, men det är när man kommer åt röret.
Prototypen
Prototypen
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Ibland kan det vara knepigt att få in en rensfjäder även om man får loss renspluggen. Då brukar jag testa med att koppla en slang i hålet där pluggen satt (1/2" gänga). Sen proppa brunnen full med trasor som man håller nere med foten, och sen släppa på vattentryck lite försiktigt.
Kemikalier i avloppet har aldrig gjort någon rörmokare glad...
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Hur monterar man denna kopplingsspak till klippo excellent s. Vet inte hur fjädrar och ring ska sitta. Hittar ingen sprängskiss på detta.
Trädgård allmänt -
Sprängskiss till Hugo Miljo
Ved, Pellets, Flis -
Sprängskiss till Hilti SID 22?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Sprängskiss och manual till vedex2000
Ved, Pellets, Flis
