Vi får bygga ut huset nästa år när ny detaljplan gäller och måste då bygga ut över vår borrade brunn. Om ytterligare ett år får vi kommunalt vatten men brunnen måste ju fungera fram tills dess.
Är det möjligt att gjuta en platta på marken trots att brunnen är där? Kan man låta området kring brunnen vara och så bygger man igen det när det kommunala är inkopplat istället?
Och går det att spränga/spräcka nära brunnen med? Det behövs ju några decimeter grus/isolering innan plattan kommer vid marknivå. Se bild på brunnslocket till vänster om växthuset. En del av berget kring trappen behöver tas bort för att göra plats för källarplanet i marknivå som går in 1-2 meter i berget.
Om det är möjligt, vilken avstånd bör man lämna tills vidare? Själva väggarna måste ju stå stadigt redan nu så gäller att de inte hamnar för nära brunnen antar jag.
Alternativet är att vänta på kommunalt vatten först men det känns osäkert då de har en förmåga att skjuta på tidplaner och vill komma igång så snart det går.
