Jag skall ta bort lite berg för att ge plats åt en utbyggnad av ett förråd. För detta tänkte jag använda snigamit.
Hur skulle ni, som kan detta med snigamit, borra för att ta bort berget ner till strax under den gröna trallen med berget. Det jag funderar på antal hål och dess placering samt eventuell lutning/vinkel på hålen. Jag har hyrt en Cobra med 34 mm stift som jag tänkte använda för borrningen.
Höjdskillnaden är ca 30 cm. Sträckan från vägg (där kranarna på slangen sitter) till ovansidan på berget är ca 150 cm.
Hej, du bör borra så expansionen sker mot en öppen yta, då kommer berget att ha lättast för att spricka mot den öppna ytan.
Angående borrningen bör det stå på produktbeskrivningen hur tätt du behöver borra med tanke på borrdiametern, här är en länk https://issuu.com/874613/docs/bendof_katalog_2015_ls/24
Hade jag varit du hade jag borrat i linje med väggen och lutat hålen så "snigeldynamiten" kan lyfta berget uppåt/framåt, men släpp en bit på en knapp halvmeter ifrån husen och borra dessa efter du fått hål på resterande, annars kan det lyfta in under huset eller vad det är som står intill.
Borrar du dessa efteråt så kan berget flytta sig på två håll och du slipper mkt av inspänningen i berget då det går mot två fria ytor.
Lycka till!! // Mikael
En bra tumregel för hålavstånd är 10 x D där D är håldiametern. I övrigt såger jag som Mikael ovan, se till att spräcka mot en fri yta. Den delen av berget som är närmast det vattenfyllda hålet ser redan "sprickig" ut, sådana partier är ofta svåra att ta med snigeldynamit eftersom trycket försvinner i sprickorna. Däremot är de ofta tacksamma att ta med bilmaskin. Har du fått med någon bilmejsel till Cobran?
HejM Mikael Huldtén skrev:Hej, du bör borra så expansionen sker mot en öppen yta, då kommer berget att ha lättast för att spricka mot den öppna ytan.
Angående borrningen bör det stå på produktbeskrivningen hur tätt du behöver borra med tanke på borrdiametern, här är en länk [länk]
Tack för svaret. Låter rimligt tycker jag. Det kör jag på. Ska bli spännande att se resultatet.
För att stoppa sprickor kan man borra en rad hål utan att fylla dem. Tex längs med husväggen.
Ja, men nu är den tillbakalämnad. Tänkte inte på att testa billfunktionen där. Däremot gjorde jag några i närheten av sprickorna för att det kanske skulle underlätta spräckningen ovanför. Tack för svaret.
Det gick förvånansvärt bra.
Dock blev delarna ganska stora. Jag borrade med en Cobra 40 cm i bergsklacken och 60 cm i stenen. jag bifogar några bilder.
När jag gjorde detta var det ganska kallt ute. Mellan ca +1 och +11 grader. Det gjorde att det tog lite tid (ca 4 dagar). Gissar att det går snabbare om det är varmare ute.
