En stor sten nära trätrapp och stenbelagd yta med en snigeldynamitlåda och två verktyg lutade mot stenen.
Stor sten bredvid trätrapp och sopskyffel på stenlagd yta, övervägning av spräckning diskuteras.
Hej vad tror ni om att spräcka den här stenen med snigeldynamit? Som djupast vill vi få bort ca 50 cm från toppen och jag vet inte om det är en sten eller del av ett berg.
F
H HenkeNord skrev:
[bild] [bild] Hej vad tror ni om att spräcka den här stenen med snigeldynamit? Som djupast vill vi få bort ca 50 cm från toppen och jag vet inte om det är en sten eller del av ett berg.
Det tror jag går jättebra men det blir en del att borra. Skulle väl gå att ta med kilar också om man vill.
HenkeNord
F
skoge skoge skrev:
[länk]
krut fungerar också
Det gör dynamit också om det är en lös sten. Snigeldynamit känns generellt säkrare.
HenkeNord
Finns specialister som kan spränga bort bitar av berg med just snigeldynamit, någon som har svar?
F
Det skulle vilken anläggningsfirma som helst klara av. Det är inget dom sprängs på nåt sätt så det är relativt ofarligt. Leta efter nån som kan borra, det är det jobbigaste.
tommib
Inga problem att spräcka bort det där med snigeldynamit. Du får ta bort trallen och ett par rader marksten för att komma åt ordentligt och kunna spräcka ner under den tänkta färdiga ytan.
Hyr en riktig borrhammare och köp ett par 30-35 mm borr så slipper du och grannarna tröttna på borrandet.
Jag tycker personligen att stenhällen var rätt snygg där.
HenkeNord och 1 till
Snigeldynamit är ett pulver du blandar med vatten. Blanda noga och läs anvisningar. Hyr en bergborrmaskin och 30-35mm borr. Enkelt och spännande. Sniglade en Sten i källaren då vi la om allt golv. Lycka till.
HenkeNord
Yes, tack för tipsen. Stenen har redan kostat en mobil och ett antal skrubbsår. Nu ska den bort :surprised:
Jag har tagit bort en liknande sten med snigeldynamit. Det går bra, men som nämnts, det är väldigt drygt att borra. Absolut skulle jag hyrt en större maskin.
Det gäller att verkligen följa anvisningarna när man blandar smeten. Först tror man att det är för lite vatten, men röran blir blötare av sig själv medan man blandar.
Sen är det verkligen ”snigel”. Efter en vecka utan att nånting hänt var jag säker på att det inte fungerade. Men så plötsligt var hela stenen bara skärvor.
Stefan N
Om du inte orkar hålla på att borra och inhandla snigeldynamit för dyra pengar så kan du alltid elda med kol på stenen tills den spricker. Det går snabbare än man kan tro.
Nu är stenen spräckt. Ca 30 borrhål, 20 kg Snigamit och 36h timmar senare ser det ut som vi gick vinnande ur "striden".
skogsliden
F
var är bilden?
JanneJanne123 och 1 till
Sönderbruten betongplatta med rosa markeringar bredvid en trädgårdskant av stenplattor.
Jb Kv och 3 till
