1 029 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Spottar i vp slang.
Har dragit fram 16 mm slang som jag tänkte sätta spottar i, alltså inga dosor.
Men när ja börjar undersöka detta närmare så är alla spottar jag hittar för 15 mm hål. Men slangen är ju bara 11 mm invändigt.
Har ja tänkt fel eller missat jag nåt?
Ska kanske tillägga att jag letar efter lampor på aliexpress, ska ha för många för att motivera kostnaden i Sverige.
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Är inte ett 20rör 16 invändigt? Vill minnas detta när jag undersökte spottar sist
Jag har köpt ett par tidigare som är för 16mm slang, men diametern på dem är som sagt var bara runt 11 för att passa slangen.P pozz2 skrev:Har dragit fram 16 mm slang som jag tänkte sätta spottar i, alltså inga dosor.
Hur många spottar är det du ska ha?
https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-spot-mini-vp-ip-44vit-2700k?category_id=835P pozz2 skrev:
9 x 193kr = 1.737kr
Inte så superblodigt och omotiverbart om du frågar mig.
Men visst, man kan köpa något från kina. Kanske passar. Kanske inte passar. Inshallah.
En tanke ja fick, kanske kan funka
Ja har borrat ner slangen genom en 45 regel. De flesta spottar är 25 mm långa. Kan ja kapa slangen så den slutar mitt i regeln? Då får ja in större spottar än 11mm.
Så slipper ja dra om all slang.
Hur installera kondensslang från innedel av LLVP
Värmepumpar -
Är 25mm VP-slang för inkommande el-kabel tillräckligt?
El -
El , spottar i fönstersmyg som blivit igenbyggda. slang framdraget ?
El -
fästa vp-rör/flexislang bakom befintlig gipsvägg
Kök -
Ska jag slänga ut den gamla pelletskonverterade oljepannan till förmån för LVVP?
Värmepumpar
