4 232 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Spottar i taket - hur mycket bygger det minst på höjden?
Om man vill sätta spottar i taket i badrummet, hur många cm bygger det minst på höjden? Och ska man välja LED spottar (som avger mindre värme) för att får det att bygga så lite som möjligt på höjden?
Om man har tak av betong, är det är möjligt att borra/bila/fräsa ut utrymme för spottar i taket? Innebär det att det inte bygger något alls på höjden?
Tack!
Tack!
Ok, men man måste ju få fram elen till dem på något sätt också? Blir det utanpåliggande kablar då också?
Om man inte vill ha utanpåliggande kablar, vad är alternativet då? Får man bygga ett innertak och i så fall hur mycket bygger det som minst på höjden?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 334 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 334 inlägg
Jag satte upp dessa i mitt tak, bara 9mm tjocka! Reglade ner taket med vanlig läkt och gipsade, trafon pillade jag upp ovan gipset, fast jag var tvungen att ta bort lite material i "original-taket" ovan en spot för annars hade trafon inte gått att pilla upp. Fräste ner nytt 16-el-rör till strömbrytaren... Smidigt sätt att slippa synliga kablar!
· västragötaland
· 43 inlägg
jag satte såna här: http://malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974006 reglade ner 28 + gips
står att de bygger 40 men det är mindre, riktigt bra ljus!
