1 025 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
spottar i taket badrummet
Ska installera spottar i taket i badrummet med MINIMAL nersäkning av tak.
Hitttat en spot
1206, Hide-a-lite IP44
Med inbyggnads mått på 22mm.
Kan det stämma?
Eller måste jag ha nån säkerhetsmarignal från dom där 22 mm, nån luftspalt typ?
Det är betong/tegel som tak ovanför.
Sen vad bygger jag nersäkningen med för material gällande reglar och skiva?
Hitttat en spot
Kan det stämma?
Moderator
· 51 977 inlägg
Jag är ganska säker på att den där lampan skall ha 5mm luftgap, men att det är inluderat i djupet 22mm.
Det är en lampa som ligger i "klassen" möbelspott, är alltså egentligen avsedd att fällas in i spegelhyllor och liknande, används också en hel del som bänkbelysning i kök.
Jag vet att många använder dem även i tak, personligen skulle jag nog viljat prova den i taket för att se om ljuset räcker till innan jag gjorde hål för den.
Du har läst rätt, inbyggnadsmått 22mm är allt som krävs.
Det är svårt att bygga mindre än 45 mm om man ska få in transingarna.
