8 141 läst · 19 svar
8k läst
19 svar
Spottar 12 V under överskåp
Spottar gjorde i aluminium (obs inte stål) blir inte så varma att det blir brännmärken. Finns på 20W. Däremot ska man passa sig för stål eller plast spottar.
Det finns spottar som är konstruerade för att bli varma uppåt och det finns spottar som är konstruerade för att sprida värmen nedåt. :Guns skrev:
nu måste jag hoppa in med en fråga...
Var ner till min lokala lamp-affär o där hade de en "ramp" på 80 cm som bestod av 3 st 10W.. tänkte då sätta två såna under mitt underskåp istället för traditionellt lysrör... och få 6 spot's på en längd av 180 cm.
kommer detta inte att räcka?
Personligen tänker jag utropa mig som bakåtsträvare och påstå att spotlights har ingenting att göra under skåpen i köket.
De har inte tillräckligt bra ljusspridning, och drar alldeles för mycket ström. Iallafall hos oss är den belysningen tänd från tidig eftermiddag till att vi går och lägger oss. Ett 18 watts lysrör motsvarar utan problem 3 spottar på 20 watt.
Livslängden på lysröret är minst sagt överlägsen.
Det här med mysbelysning: En indirekt belysning med lysrör bakom ljusrampslist ÄR mysigt. Plus att det är utmärkt arbetsljus. Vill man ha suuuupermysigt tänder man naturligtvis ett gäng ljus eller värmeljus.
Hemligheten är kvaliteten på lysrör och FÄRGTEMPERATUR. De flesta lysrör är av usel kvalitet och har ett kallt, grönaktigt hemskt ljus. Det är inte ovanligt att de flimrar heller....
Ett kvalitetslysrör från Sylvania eller möjligen Philips lider inte av de bristerna. Jag tror inte många härinne kan skilja ljuset från ett Sylvania Homelight Deluxe från en spotlight om man bortser från att lyröret inte kastar trattformade skuggor på väggen.
Nä, spotlights ska hålla sig i taket eller i baldakiner ovanför skåpen, så man kan tända upp med ett trevligt punktljus när man jobbar i köket.
Där träffade du huvudet på spiken,spottar är snygga men hör hemma i taket..KarlXII skrev:Personligen tänker jag utropa mig som bakåtsträvare och påstå att spotlights har ingenting att göra under skåpen i köket.
Vi valde Hide-A-Lite halogen list blev helt kanon....
Pfft Kalle. Du har fel ;D
Spottar i skåpstommen är snyggt - tycker jag.
Lysrörsarmaturer är stora och fula - ljusrampslist än värre.
Vi satte 10-watts-spottar i skåpstommen - mja, Tibrokök fräste ner dem. Jag vill minnas att det är Beslag&Designs spottar. Man var tvungen att sätta ett par förhöjningsringar på spottarna för att inte bränna skåpet dock.
Jag tycker det blev jättesnyggt.
(http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/04-april/04-30/web/IMG_3243.jpg)
Vi har dock inte belysningen till primär arbetsbelysning, utan belyser de delar av köket som är av karaktären uppställningsplats och avlastningsplats. Vid arbetsytan har vi tre pendellampor med starka 60-wattare (inga överskåp som är i vägen).
Pfft på dig själv.
Jag har inte talat ett dyft om vad som är SNYGGT - bara om funktion. Det borde du snappat som är funkiskille...
På bilden har du sex spottar vilket tydligt syns av skuggspelet. Om du trotsat..eller rättare sagt anpassat ditt estetiska sinne hade du kunnat lysa lysa upp den ytan bättre och billigare med ett 36watts lysrör istället för att bränna på 60 watt. Borde motsvara ca 70 kwh om året för en snåljåp - plus lampkostnaden.
Sen vet jag inte om det är så vidare funktionellt att ha en 60-wattare mitt i plåten när man diskar. Eller du kanske kör kombinerat med UV-ljus så du får en snygg solbränna samtidigt..? ;D
Härligt att bygg-battla lite. Pax att vara Eminem!
Jag inbillar mej att du inte sparar några större pengar på själva elförbrukningen. Det är många som lurar sej själva att installera energilampor istället för glödlampor. Den värme som lampan alstrar har man igen på att pannan (elpanna i vårt hus) går lite mindre. Visst, har man värmepump kan man spara några tior per år. Det känns som att sila mygg och svälja kameler.
Vad gäller själva ljuskäglorna på de 6 spottarna så upplever jag att de täcker och överlappar varann på bänken ganska bra. Arbetsytan är inte PÅ väggkaklet, utan på bänken. :
60-wattarna ovanför diskbänk och stenskiva kör vi med dimmer - men tanken var god med UV-lampor. Ska framföra det därhemma - väldigt funktionellt.
K12, jag tar upp där Fasting lämnar av.....
Det är struntprat att belysningen inte räcker. Vi har sällan belysningen i köket på max. Det behövs inte.
Så här ser det ut:
Sätter man lamporna i framkant (där dom skall sitta) blir det inga ljuskägglor och lyset räcker. Vi har 20W lampor.
Angående strömförbrukning håller jag med till del, visst drar det mer än ett lysrör eller två.
Så här ser det ut:
