Tänkte montera spotlights i taket och har då hört att man lägger "burkar" ovanpå innertaket/bjälklaget som sticker upp på vinden.
Dessa blir väl rejält varma så min fråga är om man kan råka ut för kondensproblem
om man som i mitt fall har kallvind, som "burkarna" kommer befinna sig i.
Isoleringen lägger man bara rakt på "burkarna" ?
Det här är en ständigt återkommande fråga, och jag står inför precis samma frågeställning.
Det finns ju en uppenbar risk för kondens, men samtidigt så gör ju isolering att värmen inne i skyddsburken ökar.
För tillfället lutar det åt att jag sätter brandklassad stenull runt skyddsburkarna.
På vilket vis menar du att det finns en risk för kondens? Kondens var, på grund av vilken fukt?
Om jag har en varm, oisolerad skyddsburk på en kallvind så uppfattar jag att det finns risk för kondens. Precis som att ventilationsrör från ex. badrum som går på kallvinden måste isoleras. Eller hur menar du..?? :-/
Det är inte ett problem att ha en varm burk på vinden. Det är ur fuktsynvinkel bara bra för den höjer temperaturen på vinden.
Problemet är att det vid renovering ofta är svårt att få tätt runt burken, dvs varm och fuktig inomhusluft smiter upp på vinden via spottarna/burkarna. Detta bidrar till en högre fuktkvot på vinden vilket är obra.
Hur stort problem det är törs jag inte spekulera i.
Det är två helt skilda saker.
Spotburken är varm och inget kondenserar på den. Tvärtom minskar den ev fuktproblem på vinden om än marginelt. Problemet är tjuvluft kring burken.
Ventilationsröret däremot kommer att vara kallt om du inte isolerar. Det gör att den varma luften från badrummet kondenserar på rörets insida och det kommer rinna vatten tillbaka i fläkten eller ut genom någon skarv.
Jag är kanske överdrivet orolig för tillförd fukt på vinden.
Vi har bytt tak nyligen just efter problem med för hög fuktnivå på vinden.
Den befintliga ångspärren har jag tänkt tejpa så tätt som går mot utsidan/nederkanten av skyddsburkarna.
Borde jag alltså istället vara mer rädd för fukt inne i själva skyddsburken, för helt tätt mellan armaturen och undertaket blir det ju inte heller?
Nej det borde du inte.
Varmare luft kondenserar på kalla ytor. Burken blir aldrig kall eftersom den ligger på den varma sidan av isoleringen.
Om du saknade isolering på vinden och inte har spottarna tända jämt DÅ kommer burken vara kall (vindskall) och ev varm inomhusluft skulle kunna kondensera på burkens INSIDA. Har du normal vindsisolering kan detta inte ske.
Så kontentan av det hela är att det måste vara isolering ovanför skyddsburkarna..
Ja om du inte har lamporna tända jämt.
tack för många bra svar, inget att oroa sig för alltså men man bör fokusera på att täta av på ett bra sätt. :)
Ber om ursäkt för att jag "stal" tråden..
