Jag har hittat en skena för spotlights av sk. "3-fas"-modell. Verkar väldigt fiffigt då man kan koppla 3 olika dimmers till denna och styra 3 olika grupper av spotlights separat.
I taket har jag "vanlig el" som kommer ut. En plus, en minus och en jord.
Måste jag dra nya kablar för att installera denna skena?
Har någon tips om var jag köper en bra/billig 3-fas-skena?
Har någon något bra tips om en bra hemsida med snygga spotlights (som passar till denna skena)?
3-fas betyder normalt att det är just tre faser av el 380V (växelspänning med inbördes förskjuten frekvenskurva), men i ditt fall gissar jag att armaturtillverkaren syftar på att man kan styra 220 belysning i tre olika grupper, så du borde kunna använda dig av vanlig el (jag antar att du syftar på 220 växelspänning.
OM du flyttar din fråga till el så borde du få bättre svar.
PS. Det är fas, nolla och jord i vanliga 220 uttag (minus används bara i vissa elektronik sammanhang). DS.
/CC
