420 läst · 2 svar
420 läst
2 svar
Spotlights med sladd typ RXKX mot isolering.
Den eviga frågan om spotlights.
Numer behövs inga överliggande boxar med vissa led spotlights / downlights.
Så man skulle då kunna borra hål underifrån och peta runt kabel mellan hålen, på så vis slipper man bygga om taket.
Frågan är då lägga kabel typ RXKX mot isoleringen utan slang / rör ?
Fråga 1. Vad ska röret fylla för funktion om man inte kopplar det till något?
Fråga 2. Vad fyller RXKX för funktion om det inte är halogen som blir varma?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 721 inlägg
Frågan lär vara evig ett tag till får några klara besked finns inte. Frågan är aktuell i t.ex https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-foer-kabel-till-downlight.501514/.
Det som är kristallklar är att det är en anslutningskabel, dvs en kabel som vanligen är flexibel och synlig för anslutning av produkter. Brukar man gömma anslutningskablar löst i byggnadsdelar? Nej...
Det står ofta att den är avsedd för downlights men det står inte uttryckligen att den får förläggas dolt.
Ingen seriös tillverkare har denna kabel i sitt sortiment vad jag kan se, utan det är främst Amokabel och Malmbergs som saluför den. Kanske försöker de hitta en nisch som ingen annan riktigt kan fylla?
Det finns varken ett tydlig förbud eller ett godkännande för fast installation av anslutningskablar, men SEK HB 535 medger fast installation om kabeln är förlagd i en kapsling som ger mekaniskt skydd. Dock sägs ingenting om dold förläggning. Kabeln ska också vara av typ ”standard”, H05xx, det vill säga lite tjockare isolering. Det uppfyller RXKX.
2. Det finns helt enkelt inga kablar avsedda för LED. Utvecklingen ligger efter.
Anslutning av downlight har legat efter ända sedan de kom på marknaden. Några tydliga regler finns inte, utan man är i händer på otydliga anvisningar från tillverkare.
