1 137 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Spotlights, igen....
Håller på som bäst att renovera badrum och givetvis skall jag ha spottar infällda i tak! Jag har monterat extra stora burkar på vinden, kapat upp lika stora hål som burkarna i bef trätak och tryckt upp gipsskivor underifrån som spottarna skall sitta i. Frídens trodde jag, tills svärfar tutade i sambon att sätta upp färdigmålade takskivor som är gjorda av spånskiva. Funkar det? Kan man fälla in spottar i såna skivor utan att det börjar brinna? Tänkte även använda mig av spottar som riktar värmen neråt. (Fanns på min tid som elektriker iaf).
Fråga 2: Huset är gammalt med spånisolering på vinden utan någon typ av plast mellan innertak och isolering. Har börjat fundera på om man ska lägga glasfiber isolering runt burkarna för att vara lite säkrare.... Någon som skriker rakt ut då?![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/adde
/adde
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är det Huntonit?
Har du burkar över i rätt storlek är det inga problem med färdigmålade skivor. Om du ska ha tex 12V halogen finns det amaturer som inte kräver burkar. De är tunga och ser ut som en stor kylflens men helt godkända utan burk om man ha luftspalten som krävs över.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Skulle nog aldrig fälla in något elektriskt i sågspån utan skyddsburk ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jopp, Huntonit från Bauhaus blöir det nog och den är ju brandmålad dessutom.
Det var just sågspånen som jag var orolig för.... Det tar sig ju in överallt, hur man än gör!!! För att gardera sig lite mer tänkte jag lägga lite vanlig isolering emot.....
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag hade samma förutsättningar som du och löste det på ung. samma vis genom att såga bort lika mycket trätak som burkarna täcker, tog sedan rätt storlek på hålet i Huntonit-skivan.
Tätade dessutom burkarna med några lager silikon runt om. Virade sedan även in burkarna med isolering för jag skottade tillbaka spånet.
I katalogen till Huntonit-skivorna står att de är "godkända" för att fälla in spottar, vilket måste betyda att även färgen klarar av värmen utan att missfärgas.
Tack Rikard! Då kan jag sova lungt
Har alltid, inkl min tid som elektriker, tyckt att infällda spotlights blivit glömda i allt vad vett och etikett, och i regler hur man skall installera dessa heter. Det verkar ha blivit lite bättre på den fronten, det finns ju iaf godkända pottor nu.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Får jag fråga vad du betalade styck för de, trevik?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Du får nog fråga elektrikern
Märkbart få som vill ha priser i förhand tycker jag
